Är alla så snabba ? :O :O
I förra helgen kom då äntligen min vän elektrikern till husbygget och efter en någon sen start på morgonen arbetade vi en dag (fast inte 8 timmar).
Då hann vi diskutera lite olika placeringar, sektioneringar och dragningar. Och sen drog vi (vi? :x) nästan al nedervåningens slang och satt hälften av alla dosor under denna (något kortare) dag.
Innan hade jag förberett med att sätta fast en del dosor, alla takdosor utom två var på plats t.ex. och slangat en liten aning.
Ja, jag vet sedan tidigare att han är snabb, men jag var ändå stum efteråt, hade jag petat på med det själv tror jag det hade tagit minst en vecka ... :S
På två dagars jobb hade han garanterat fixat all slang i huset och slangat i kabel så jag kunnat lägga igen varenda vägg.
Nu tog det stopp för att vi inte var helt klarar med placeringen av en del uttag och brytare, val av vissa belysningkällor och deras placering. Samt att vi inte jobbade på mer än 5-6 timmar.
Tja, jag vet inte vad jag ville med det här inlägget ....
Någon satt kanske morgonkaffet i vrångstrupen när dom läste rubriken ...
Annars ville jag väl bara, för en gångs skull, skriva en rad i forumet ....
Här har vi två bilder, det ena röret har jag dragit, det andra har han dragit ...
Men båda fungerar nog ändå ...
Mikael.
Elektriker är inte mänskliga. De har ett TURBO i händerna och i hjärnan. Även industrielektriker är likadana. Och alla är allmänt begåvade! De klarar det mesta. Laga bilar, laga mat
och är allmän bildade. Det är värre med andra yrkes grupper.
Ska inte nämna några
Men detta vet du själv.
Du gillar att prata med din kompis
Moderator
· 58 269 inlägg
Nu kanske jag är lite gnällig, men är inte kröken i hörnet lite väl tvär?
Svårt att se på bilden, där är ngn. skugga just där.
I huset blir det i huvudsak gröna för enkelgips, ty jag har 11mmOSB + 13mm gips = 24mm. De gula dubbelgipsdosorna har 26mm höjd och det blir jätteirriterande ifall apparaterna sitter med 1-2 mm glipa mot väggen.trojlee skrev:
Dessa dosor har justerbar ring, så jag sätter enkelgips och skruvar ut ringen ca 10mm.
Men, där jag monterar dosor med baksidan mot en planka så kommer den för långt ut, så anhållen är i vägen när OSB-skivan sen ska på. Då kan ju antingen skära bort lite av anhållet med kniven (snabbt och enkelt) eller ännu enklare, sätta en gul dubbelgipsdosa.
Då vilar inget anhåll mot skivytan, men dosan sitter ju som berget ändå. Och så skruvar jag ut ringen till rätt nivå sen.
Där har du en poäng Timor, jag satt själv och kollade på bilderna och kände att något är inte så som väggar brukar vara som jag stöter på men kunde inte komma på vad det var, men du sa det....var är reglarna
Det finns så mycket mer att fästa slang/rör på när reglarna är på plats och mer isolering blir det väl inte eller?
