Jag har en lampknapp (alltså vanlig väggknapp) som är väldigt trög. Kan man smörja knappen på något vis, kanske med exempelvis WD-40 eller 5-56? Eller kommer det leda strömen och riskera kortslutning? Någon som vet?
spontant känns det som du borde byta
Är den trög så är det med största sannolikhet något som pajat i den och att försöka laga en strömställare är inget som rekomenderas. Så byt!
Mikael_L
Jag hade en strömbrytare som var trög. Den ville som inte riktigt slå till ordentligt, man fick trycka lite mer ordentligt.
När jag köpt en ny och skulle byta upptäckte jag att målaren hade skurit bort tapeten för snålt, så det var helt enkelt en flik av denna som "höll emot" under vippan.
Du kan kolla detta, om det verkar kunna vara förklaringen.
Annars håller jag med de andra, strömbrytare är inte lämpliga prylar att renovera, dom slits och när dom har gjort sitt så ska dom bytas för annars är risken värmeutveckling och brandfara.
Hade nyligen en sprillans ny Eljo Trend brytare som gick trögt. Visade sig bero på att det satt lite gjutskägg kvar som hindrade ramen från att snäppa på plats korrekt.
Jag hade en brytare som "knastrade" när man slog till den och som fortsatte knastra om man inte tryckte till den ordentligt. Ibland kunde den börja knastra och lamporna blinka utan att någon hade rört den.
När jag bytte ut den så dissekerade jag den gamla för att se vad felet hade varit. Det visade sig att slipdamm hade lagt sig på kontaktytorna vilket hindrade dessa från att få riktig kontakt med överslag och brända kontaktbleck som resultat. Anledningen till att det inte alltid var problem var för att brytaren ingick i en trappkoppling så på-läget var olika från gång till gång.
Ingen anledning att spara på något sådant. Släng och byt om man vill leva el-säkert.
Tack för svaren, jag ska kolla upp det så fort som möjligt :)
