Vi rev gamla lillstugan och byggde en ny lite lite större för några somrar sen. Allt är vi nöjda med o älskar huset MEN! byggföretaget (gissar jag) la på grus/ småsten över nästan hela tomten för att kunna köra in med tunga lastbilar osv. Hur får vi bort dem bäst? Är det bara att hugga tag i en spade o börja gräva? Eller hyra in nån? Vill gärna ha gräsmatta sen. Eller låta det va kvar o bara lägga jord på och sen så?! Tacksam för svar! Mvh T
Smeds
Claes Sörmland
Troligen är det makadam av något slag, alltså bergkross. Är det ett tjockt lager och större dimension på gruset så ska det nog bort för gräsmatta. Är det typ väggrus 0-18 mm så går det istället att blanda med anläggningsjord med jordfräs och kan bli gräsmatta.
