1 649 läst ·
1 svar
1 svar
Vilken singel/grus till altan i betong?
Jag kommer gjuta altan i betong. Vilken singel/grus tycker du blir finast till? Tänker både typ, kulör och storlek.
Undrar också vilka vintergröna buskar du kan rekommendera till en entrésida i norr i växtzon 1, helst inte buxbom eller lagerhägg.
Slutligen tänkte jag höra om du kan tipsa om några lågt växande barrbudkar att ha på södersidan, också här växtzon 1 såklart
Låter fint! Om det inte är nära inomhusgolv som är känsligt funkar makadam fraktion typ 2-6 mm bra. Detta är alltså ett siktat krossmaterial. Om man ska gå på det barfota måsta man ha natursingel. Det folk i allmänhet kallar klassiskt grus, dvs natursingel 8-12, 8-16 eller liknande funkar också, men jag gillar lite mindre fraktioner.
Färgen beror på bergart och var i berget det kommer från (kan variera), så man måste åka ut och kolla.
Vad man gillar är absolut en smaksak!
En del verkar krossat av typ kinesisk granit, vilket blir alldeles för vitt/kallt och dött. Jag föredrar svensk granitfärg, som är lite melerad i rosa toner. Men även grå funkar om det inte är för ljust, och om det har lite liv/variationer sig. Tänk på att det ser alltid mer rosa ut när man håller det i handen än intrycket på stor yta.
Behöver inte vara helt skuggigt för att det är norrsida (som många tror). Skugga = 0-3 timmar sol/dygn. Ofta är det soligare, men nu utgår jag från skugga eftersom du skrev norrsida brukar det vara det folk avser.
Just lagerhägg använder jag ofta, och det finns många olika sorter (storlekar och bladformer). Till exempel 'Etna' har rundare blad som jag gillar. Jag använder ofta hybrididegran till klot. Klassisk skuggväxt är rododendron, icke att förakta. Hos er i zon 1 funkar buskmurgröna och myrtentry. Bergbambu kan funka om det inte är alltför torrt och skuggigt. Beror på vilken karaktär ni vill mejsla fram och vilken höjd som krävs/önskas.
Barr för södersidor (= soligt läge) råder det inte brist på. Utgår från normal jord. Vet ej om du vill ha marktäckande egenskaper eller ej, nämner några olika. Kolla släktet en, Juniperus, jag brukar använda 'Green Carpet'. Vidare kryptuja, Microbiata, jag brukar anvädna 'Sibirteppe' E. Sen små dekorationsbarr som Picea glauga 'Echiniformis'
Lycka till!
Lycka till!
