25 695 läst ·
8 svar
26k läst
8 svar
Smal skjutdörrsgarderob
Hej, jag vill placera en garderob i ett hörn i ett sovrum.
Då garderobens front kommer vara bakom rumsdörren när denna står öppen vill jag ha skjutdörrar.
Jag tittade på Ikeas modeller, men med deras system kan man inte få skjutdörrar på garderober smalare än 150 cm. Jag vill ha max 100 cm. Gärna 80 cm.
Finns det några smala skjutdörrsgarderober?
Tack, Kalle
Tack, Kalle
Moderator
· 57 808 inlägg
Om du skall ha så smala skjutdörrar så blir ju den största möjliga öppningen när du skall in i gaderoben hälften av totala bredden. Det blir orimligt.
Om du inte hittar några färdiga alternativ så går det att måttbeställa från Elfa.Fundera gärna över inredningen innan du beställer dörrarna. Om du t.ex. vill ha utdragbara lådor så bör du ju kolla så att dörrarna inte hamnar i vägen – jag skulle gissa att det av den anledningen är bra om du kan ha 100 bredd (och kolla hur mycket överlappet mellan dörrarna tar).
Alltför smala dörrar blir oerhört vingliga i sidled så tre dörrar på 100 cm är inte rimligt med normala höjder.
/Kent
/Kent
