2 066 läst ·
3 svar
3 svar
Små 1W LED spotlights i fönstersmygar
Jag har en fundering som rör något som jag tycker borde vara riktigt simpelt, men jag blir tokig på det snart.
Har skaffat väldigt små 1W LED spottar som ska sitta i fönstersmygarna här hemma.
Har även små LED drivers som är till för 1-3W med en output på DC3 - 12V 300mA.
Problemet är att lamporna börjar inom en kort stund blinka. Har någon mer kunskap om just detta och kanske på rak arm en lösning dessutom?
Hur varm brukar en 1W LED spot bli?
Mina pendlar mellan 65°c - 71°c (Farligt??)
Evigt tacksam för den hjälp jag kan få.
Lite bilder kanske är enklast, på märkning, teknisk data och då även för LED-spotten.
Skulle kunna vara underspänningskydd i drivdonet som löser ut när spotten blir varm, eller överspänningsskydd.
Vad är det för typ av spotlight?
Är prylarna köpta i ett kitt för att passa ihop eller har du valt prylarna själv?
Förutom att mäta temperaturen…har du mätt ström, spänning för att se att dessa värden är rimliga och att effekt att verkligen verkligen bara är 1 watt?
Som andra har sagt, du behöver ge mer info om grejorna du håller på med.
En gissning är att spottarna ska drivas med 12 V (konstantspänning), men du nu matar dom med konstantström (300 mA). Med detta följer det beskrivna problemet.
Värmeutveckling vid en korrekt installation ska inte vara något problem.
