1 268 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Sluttande golv till rumsmitt 2 cm/ 3m, lägga klickgolv
Har ett kök där längden längs med golvåsarna är 6 m cirka. På mitten är det 2 cm lägre än vid väggarna. Lutningen är inte jämnt fördelad utan första metern ut från väggen tappas 1 cm cirka.
jag ska nu renovera och funderar på golvet. När jag läser lägginstruktioner för klickgolv så talar man om 6 mm/2m.
Detta uppfyller vi ju inte idag. Frågan är om man kan få det att funka ändå? Finns det klickgolv som är särskilt lämpligt för sådana här lutningar?
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 49 158 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 158 inlägg
Du måste nog antingen åtgärda problemet genom att bygga på bjälkar/reglar etc. tills det är plant eller fylla upp där det är nedsänkningar med masonitskivor, lumppapp, flytspackel, handspackel och liknande.
Det kan ju vara bra att kolla upp varför det är så stor skillnad så att det inte är något allvarligt problem med huset som för svagt bjälklag, olämpligt borttagen vägg etc.
Hej! Tack för svar. Ja, jag har funderat lite mer också och går på det spåret. Blir nog masonit + flytspackel.
Ja, gällande orsak till sluttningen så har jag koll på det och har försäkrat mig om att det inte kommer röra sig mer.
