Hej! Jag ska bygga ett rum i befintligt dubbelgarage (nybyggt hus med inbyggt garage). Tänker att det ska vara ett rum som man lätt kan ta bort vid framtida försäljning. Utmaningen jag har är att garageplattan sluttar mot en vattenränna som är placerad i mitten av garaget. Och jag skulle vilja bygga ett plant golv ovanpå detta med möjligheten att kunna återställa senare. Alltså är flytspackling etc. inte aktuellt. Totalt sluttar plattan ca 3-4cm från vägg in mot centrum. Se bild.
Skiss över garageplatta som sluttar mot vattenränna, planerat nytt rum markerat, pilarna visar sluttning.
Nån som har en idé om hur man skulle kunna få till ett plant golv här?
Hur mycket får det bygga på höjden?
Så lite som möjligt tänker jag. Men tar vad som helst bara det går att lösa :)
Man borde väl kunna regla upp ett golv med någon form av justerbara "fötter", typ nivellsystemet. Men då bygger det ju lite på höjden förstås. Eller bara reglar med klossar/kilar under där "rännan" ligger.
klaskarlsson och 1 till
Skulle man kanske kunna regla upp som vanligt och använda distansklossar under reglarna som "hänger i luften"? https://www.ikea.com/se/sv/p/fixa-distanskloss-30287675/
Jag skulle byggt upp en flytande platå av reglar, och kilat upp under reglarna för att komma i samma nivå med hela platån. På med golvspån, och sedan valfritt golv. Det bygger inte så mycket om du använder dig av 45x45 reglar, och kilar på många ställen. Och är enkelt att ta bort av framtida ägare.
Hur är det med isolering i befintlig garageplatta? Behövs det mer isolering för att inte få för kallt golv?
klaskarlsson
Oscar Andersson Oscar Andersson skrev:
Skulle man kanske kunna regla upp som vanligt och använda distansklossar under reglarna som "hänger i luften"? [länk]
Det var något sånt jag tänkte mig med "klossar och kilar". Men jag är verkligen ingen snickare eller expert på golvläggning ...
Tack för svaret. Det är isolerat som huset med golvvärme
Hur långt är rummet? Om jag gjort en 'temporär' lösning hade jag nog kört med så klent bjälklag som möjligt på ställbara fötter i mitten och pallat upp med kilar på lagom cc-avstånd mellan ändarna så det blir stabilt.
[länk]
[länk]
Rummet blir ca 3x5m. Tack för länkarna!
Behöver man fästa kilarna i plattan tror ni för att det inte ska glappa eller bli missljud när man går på golvet?
Tänker du något lim då? För fästa med något annat kan bli svårt i och med att du har värme i plattan.
Hur som, så skulle jag nog inte vågat lämna det hela utan att ha dragit en skruv genom kilarna och regelverket, som tvingar kvar dom i bestämt läge.
Oscar Andersson
Det går ju såga kilar som jämnar ut, sen limma ett spånskivegolv ovanpå. Jag har gjort det på ett ställe. Man måste vara lite klurig och sen är snörslå och en bordssåg lösningen.
Mitt golv lutade mot ett hörn, så jag gjorde en kil från lägsta hörnet och i våg utmed en vägg. Sen lägga en regel i taget tärs första regeln, och snörslå till andra väggen. Mitt golv lutade 6 cm så högsta regeln blev det, och sen ned till 0
Du ka ju lägga en regel utmed rännan, och sen kilar mot fallet. cc 60 och golvspån
Jag har varit inne på den iden också men har ingen bordssåg så det blir lite svårt. Har nog landat i 45-reglar med distanser där det behövs.
