5 263 läst ·
35 svar
5k läst
35 svar
Slipa bort delar av vägg i brf?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag är inte helt säker på att du har rätt där!BiFuel skrev:
Ett "vanligt" badkar har ju sluttande fot- och huvudsidor, gavlar eller vad det heter, så det är helt OK att ta in och ställa ner i ett badrum som endast är ett par millimeter bredare än vad karet är långt i nedställt läge. Frontplåtarna sätter man ju på plats efter att karet är på sin plats.
Har själv gjort detta (med plattsättarens hjälp); ut med karet, bort med gamla plasttapeter, på med fuktspärr, upp med kakel och sedan in med karet igen. Små toleranser, men gick gjorde det!
Om ett bubbelkar är likadant konstruerat vet jag inte, men det borde det ju vara.
Finns väl inga kar med vertikala sidor?
Sidokåporna har jag tänkt skippa om det passar precis
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag tycker du skall fråga tillverkaren om det går att installera karet på den plats du har till förfogande.
Mät noga vad du har för avstånd mellan väggarna, och tänk på att väggarna ofta lutar hit och dit, så mät där karets överkant kommer att hamna.
Om det verkar kritiskt skulle du ju kunna avstå från att kakla vid karet tills det är på plats, och sedan bara kakla ner till karets överkant. Täta vid kanten kan man ju göra med silikon.
Fast det kan ju bli svårt att ta väck karet då förstås om det behöver reklameras eller in på reparation.
Men mät noga vad du har för utrymme och ring och prata med tillverkaren!
Och det är klart att sidoplåtarna inte fyller någon funktion och kan ställas undan i källarförrådet.
PS
Det syns ju tydligt på Westerbergs produktblad att karets nederdel är mycket kortare/smalare än överkanten, så det skall gå att placera i ett "trångt" utrymme.
Vad som är lite skrämmande är dock att de skriver
"tänk på
Vid inbyggnad skall karet finnas på plats då avvikelse
i mått kan förekomma. Westerbergs ansvarar inte för
problem som uppstår på grund av att en inbyggnad
gjorts innan karet levererats."
PS
"tänk på
Du har många bra tips faktiskt, tänkte mest fråga där om du känner till att man kan "kakla" in endast sidokanten med sillikon, kanske var det som du tänkte på?KnockOnWood skrev:Jag tycker du skall fråga tillverkaren om det går att installera karet på den plats du har till förfogande.
PS
"tänk på
För det går väl att få det enligt konstens alla regler och bör ju heller vara relativt osynligt då det är en sådan extremt liten bit av två kortväggar på en specifik plats, eller kan det komma att se konstigt ut?
Att ta ner någon cm på varje vägg ser jag inte som varken särskillt tidsödande eller problemfyllt om det gäller en lättbetongvägg. Oavsett utförandemetod så kommer det att bli dammigt hursom. Men det är inget problem i sig sålänge yrkesmännen plastar in sig tillräckligt noga. Kolla med konstruktör om du är osäker på hurvida väggarnas bärighet påverkas av åtgärden.
