jag tror inte att du kan få bort 1-2cm från en bef. vägg med bra resultat, det är nog bättre isåfall att riva väggen och mura/snickra upp en ny
Min erfarenhet av lättbetong är att det går att bearbeta med stämjärn och hammare.
Stämjärnet måste slipas efteråt och väggen få lite puts.
Protte
Ja allt går väl men att hamra bort ett par centimeter från en hel vägg skulle jag aldrig ge mig på. Aldrig!
Köp ett mindre badkar säger jag.
Om jag nu skulle hamra ner ett par cm i lättbetong på en hel vägg skulle jag först spåra upp väggen med en vinkelslip eller annat bra verktyg så att jag får samma djup på spåren på hela väggen dessa skulle jag sätta var femte cm. Sedan skulle jag ta fram stämjärnet och knacka ner betongen. Borde kunna bli någorlunda rakt.
O
Vilken otrolig tidsåtgång.... Låter nog som det blir billigare att leta rätt på ett badkar i rätt längd...
Bra att det är kollat med styrelsen! Kan bli så jobbigt annars!
Vet inte hur man hamrar ned en vägg men det går fortare om man har ett stämjärn mellan.
Lättbetong är ungefär som maräng.
Protte
T
Det är nu man skulle behöva en "ogilla" knapp!
Här får du en. Du kan testa den på den här kommentaren :p
Ja allvarligt så skulle det här kunna gå riktigt illa. Men TS kanske vet vad han gör. Bilder skulle dock göra mig mer säker på den punkten.
Är karet beställt och passar bäst på en viss ledd kan det ev gå att kapa i karet. Plastkar är ju lätta att såga i. Brukar vara mycket kant på vissa typer av kar.
Krilleman
Glöm inte då att många lättbetong-väggar "från förr" är endast 7cm!
Hur blir det i så fall med styvheten för framtida påfrestningar? Kakel? Stötar?
Förstår att det låter galet och jag är helt novis, jag gör alltså inte dessa saker själv. Ang badkaret är det ett westerbergs SQ 190 som är 189x120 och det finns inget bubbelbadkar med liknande mått. Valen jag är alltså att köpa ett mindre kar som känns trångt och på så vis få 1-2 dm över till ingen nytta, eller att försöka få detta att passa, är ni med i svängarna?
Mätte det till 191,5 cm + att tapeten på ena väggen bygger x antal mm ca 0,5 cm har jag sett då det är flera lager.
Men som någon redan sagt, du kommer aldrig att kunna få det på plats om det är så tight. Du tar in det på höjden genom dörren, sedan när du ska lägga det ner krävs betydligt mer plats än vad du får genom att knapra lite på en vägg eller två. Nån kan säkert räkna ut exakt vad som krävs.
Jag gissar ett de där 1-2 dm som du har "till ingen nytta" med ett mindre kar är vad som krävs för att ens få det på plats!
