tror att du måste använda antigen en golvslipmaskin med diamant-sliptallrik. Rätt stor diameter ca 250mm.
Eller en platta med 6 st kiselkarbidskålar påmonterade.
Kolla med Cramo eller någon annan firma som hyr ut byggmaskiner i din hemort.
Diamantslipskivan är snuskigt dyr, du betalar per mm slitage. Denna är ett måste om du skall slipa ned mer än 0,5cm. Är det mindre som skall bort kan du klara dig undan med den andra varianten. Hur stor yta skall du slipa bort ?
