19 870 läst ·
115 svar
20k läst
115 svar
Släpvagnsvikt olovlig körning
Nu blandar du in en annan typ av släpfordon.A AndersMårtensson skrev:
Det är ingen hastighetsskillnad mellan obromsat eller bromsat släp som ts funderar på.
Jo.A AndersS skrev:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Slap/hur-fort-far-du-kora/
Men, efter att ha tittat på min egen bil, kanske man inte kommer upp till det som gäller för 40km/h. Jag har max 750kg för obromsat släp, men halva min tjänstevikt är över 900kg.
TS ville lasta 500 eller 1000 kg, det kan vara över halva bilens tjänstevikt. I fall B, så skulle det vara det på min bil iaf och då riskerar man att bli av med körkortet om man kör i 80km/h, som ju då är 40km/h för fort och vad jag vet så drar de körtet om man kör mer än 30km/h för fort.
Det kan vara att släpvagnens vikt på 200 + den lägsta lasten på 500 överstiger TS bilens halva tjänstevikt, och då riskerar man alltså körkortet om man kör 80km/h.
Sen är det nog en prioriteringsfråga som polisen gör, vid en ev. kontroll, det kan jag inte svara på.
Det är det visst det när släpets totalvikt överstiger bilens godkända dragvikt för obromsat släp så får man bara köra 40km/h när man sätter last på.A AndersS skrev:
Hade själv den aha-upplevelsen när jag funderade på obromsat vagn för ett par år sen. Lillbilen får bara dra 510kg obromsat och efter konsultation med trafikverket så fick jag informationen att jag fick dra tilltänkta släp utan last som vanligt men med last (eller Kåpa som jag tänkte utrusta vagnen med) så får jag dra vagnen till en vikt av 510kg men bara i 40km/h
Trist om man förlorar körkortet när man trummar på i 70 påväg till stugan.
Får bilen dra 500 kg obromsat så får du inte koppla en släpvagn som har en totalvikt på 750 kg utan den skall ha en totalvikt på 500 kg,
Man får koppla en släpvagn som har den max totalvikt som står i registreringspapperna. Kopplar man en släp med för hög totalvikt kör man olovligt.
Om man har en släp som lastar 500 kg och man lastar 800 kg så blir det överlast och böter men inte olovlig körning så länge totalvikten på släpen som bilen får dra inte överskrids, om inte man passerar körkortets behörighet.
Alltså en släp med totalvikt på 750 kg obromsat får inte kopplas till en bil som får ha en obromsad med totalvikt på 500 kg.
Därför är det alltid bättre med en bromsad släp den är säkrare och blir mindre problem
Läste lite mer och olovlig körning ger tydligen "bara" böter plus att man inte får köra vidare med ekipaget (OBS! detta är personer som berättat vad som hänt, vet inte vad lagen säger specifikt). Men kör man 40km/h för fort, så ryker körkortet eller det finns en stor risk att det ryker i alla fall.
Kan kanske bedömmas utifrån olika grader? Ingen aning som sagt. Iofs en sak, du framför ett fordon för vilken man inte har behörighet att framföra. I B-kort ingår att man får framföra fordon och släp sammankopplat, man har "bara" brutit mot en delbestämmelse.D Derbyboy skrev:
Med det tankesättet så är ju ett "klassbrott" värre än en delbestämmelse inom klassen. Säg att du har A-kort för motorcykel, men inte B-kort och du kör bil, då kanske du blir av med A-kortet också då.
Bara rena spekulationer här.
Det blir så krångligt att dra upp alla ev. tänkbara alternativ så det förvirrar mera än det tillför gällande "normala" släpvagnar.Cheesen skrev:
40-km/h varianterna är ofta diverse släpvagnar för specialtransporter.
Så för oss "vanliga Svensson" bör utgå från reg.bevisens vikter på dragfordon och släpvagn, det är när man börjar hitta vissa genvägar man riskerar att dribbla bort sig, men kalkylera vilka böter man ev. får betala.
Du har fel. Samma fel som alla andra i dessa trådar. Får bilen dra 500kg obromsat och Släpvagnen väger 200kg, då får du lasta 300kg även om totalviktwn på vagnen är 750kg. Detta totalviktspratet är gamla regler om det öht varit sant någonsin för obromsat.T TWX skrev:Får bilen dra 500 kg obromsat så får du inte koppla en släpvagn som har en totalvikt på 750 kg utan den skall ha en totalvikt på 500 kg,
Vill du inte läsa reglerna har transportstyrelsen tydliga exempel på just detta fall.
I funderingarna vad som överlast och olovligt föreslår jag följande:
Vad får släpet lasta, vad får bilen dra, vad har du för behörighet.
Överskrider du vad släpet får lasta är det överlass.
Överskrider du vad din behörighet tillåter är det olovligt (kan teoreriskt ske även med olastst släp även om det är ovanligt nu).
Överskrider man max släpvagnsvikt (vad bilen får dra) är det överlast.
Har en bekant som är fd polis. Fick detta berättat för mig.
Krävs det BE eller b96 för kombinationen. Och föraren endast har b, då är det olovlig körning.
Det är i stora drag fordonens registreringsnummer i kombination som styr detta. (dragfordon och släpfordon)
Ett "lätt" släp kan aldrig bli ett "tungt" bara för att man lastar det för mycket.
Däremot är det vanligt att det är fler brister vid överlastade fordon. Bristfällig surrning, negativt kultryck. mm.
Ibland går det till åklagare. Ibland stoppas vidare färd. Oftast böter.
"Bästa" platserna för kontroll är närheten vid.
Bygghandeln (överlast, negativt kultryck, behörighet) last som skymmer belysning, reflexer, regskylt.
Folkrace och biltävlingar,
Behörighet. Överlast.
Hästtävlingar/travbanor. Överlast, behörighet. Har blivit bättre sista åren.
Återvinningscentral, bristande surrning av last, last som skymmer belysning reflexer eller regskylt, avställt släpfordon, släpfordon med lgf skylt efter bil. (släp med lastbar yta efter bil ska vara registrerat och besiktat)
Han var trött på alla förklaringar från "Svenssons" som "bara" ska.....
Det finns de som sköter sig exemplariskt.
Är det här sant? "släpfordon med lgf skylt efter bil. (släp med lastbar yta efter bil ska vara registrerat och besiktat)"H HSP skrev:Har en bekant som är fd polis. Fick detta berättat för mig.
Hämtar virke, va-rör osv. med min båtvagn 30 km/h då den är perfekt för lång last.
Regeln är väl ingen fjädring.
Vissa fordon som saknar fjädring är klassificerade som efterfordon trots att de är avsedda för transport av visst gods. Det gäller
båttransportvagnar
husvagnar
tankvagnar."
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Slap/Efterfordon/
Patrik440
Laddtryckare
· V-götaland
· 1 653 inlägg
Patrik440
Laddtryckare
- V-götaland
- 1 653 inlägg
1400kg bromsat ja.A AndersMårtensson skrev:
Vad fick du dra obromsat tro, samma som trådstartaren?
Hade en 9-3 -00 ett tag, den var gränsen 740kg för obromsat. :-/
För min Volvo ser det ut så här:
Fabrikat: VOLVO 1421341 T
Tjänstevikt: 1260 kg
Totalvikt: 1670 kg
Max släpvagnsvikt bromsad släpvagn: 1200 kg
Max släpvagnsvikt obromsad släpvagn: 750 kg
/ P
