8 914 läst ·
61 svar
9k läst
61 svar
Slammat men ville ha säckaskurat
Hejj efter månaders tysthet! Du kan tro jag försökt sitta och läsa och läsa och läsa för att förstå mig på det här med bruk och bruk... Intresset är på top och man önskar att man kunde gå som lärling hos en murare ett tagN neo11 skrev:
Men jag har en frågor och hoppas du kan svara mig.
Jag var väldigt nära på att köpa finjas säckakurningsbruk men i sista sekund fick jag veta att den inte bör läggas på väggar putsade med C bruk, måste vara minst B bruk.
Så då var det åt helvete med den idén!
Men Bauhaus har nu bytt leverantör och produkterna jag köpt innan finns ej längre men jag ser att Finja har ett bruk som heter KC puts C fin 0-1mm.
Det jag undrar är om den lämpar sig bra att slå på väggen som nu är putsad med c och den andra väggen som är grundad med välling av B?
Köpte en sån här luftdriven spruta som jag tänkte skulle hjälpa mig skjuta på bruket men den kanske är onödig..
Denna finns bara på beställning tydligen..
https://www.hornbach.se/shop/Putsbruk-FINJA-C-fin-25kg/6046268/artikel-detaljer.html
Det går nog bra. Glöm inte att förvattna.
C-bruk fin är bra om man vill ha en fin och slät yta.
Annars kör man vanligt c-bruk 0-3.
Det ska se gammeldags ut lite sådär ojämt men jag upplevde att 0-1 var lättare att jobba med.Huddingebo skrev:
Men mellan KC put c och vanligt puts c vilken bör jag använda ? Det känns som KC är spontant lättare att jobba med men vill den då fästa det jag nämnde tidigare
Snart höst och dags att dra igång !
Båda är ju väldigt snarlika.
Är väl bara grovlek på sand som skiljer och säckarna är ju billiga så köp en av varje och provputsa lite.
https://www.hornbach.se/shop/Putsbruk-FINJA-C-fin-25kg/6046268/artikel-detaljer.htmlHuddingebo skrev:
Vs
https://www.hornbach.se/shop/Putsbruk-FINJA-C-KC-Fin-25kg/5107757/artikel-detaljer.html
Båda är väl 0-1 men KC heter också tynnpussmørtel vilket jag lite tänker jag är ute efter så där lite danskt ojämt gammaldags.
Ingen minns en fegis så jag provar!
Finputs alltså... du är ute efter ett äldre utseende.
Var det verkligen 0-1mm man hade då i ytputsen?
Den jag tänkte på var denna:
https://www.hornbach.se/shop/Putsbruk-FINJA-C-25kg/6046266/artikel-detaljer.html
Håller tummarna för att det gick bra för herr amatörputsare (likt mig), håller tummarna och inväntar också svar.
Det jag har lärt mig själv hittills är att förvattna är superviktigt.
Och sen vänta tills ytan är fuktig men absolut inte det minsta blöt.
Sen få på bruket hårt..slå på bruket är sannolikt bäst. Men svårt för en ovan. Blir mycket spill och bruk åt alla möjliga håll.
För mig brukar det fungera bra att trycka på bruket ordentligt hårt med en lång bräda "skånska". Dra på det hårt flera gånger.
Släta till omedelbart med en stålspackel, vänta 20-40mim beroende på underlag, temperatur och fuktighet.
Sedan filta eller riva ytan.
Passar på att fråga proffset neo11 ovan vad du tror om rivputs med kvarts och glimmer på en halvhög källarsockel av leca?
Just nu tunngrundad och "våfflad" med 6mm fix-kamm.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 490 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 490 inlägg
N neo11 skrev:
Haha du anar inte så rätt du har
Bauhaus har bytt leverantör men det finns KC puts c fin i lager kan jag, bör jag använda den att samma med ? Går den att påförs ovanpå "vanlig" puts c för att få rätt färg på hela huset en gång för alla.
Annars har jag låtit huset vara över sommaren, det var inte så lyckat att putsa när det blev varmt.
Så KC eller inte KC
