85 278 läst ·
185 svar
85k läst
185 svar
Skumtvätta bilen - det nya poppis
Hur gör du med tvätthandsken, sköljer du ut eller slänger du den i tvättmaskinen varje gång?L Lutte skrev:1 underhållstvättar min svarta bil med bara skum och den blir helt ren utan hinna.
Dock för att bilen ska bli ren så bör lacken ha någon form av skydd.
I mitt fall har jag 3 lager keramiskt.
2 har testat lite allt möjligt. Men kör uteslutande snowfoam från king carthur, har dock kört med olika schampon med gott resultat.
Dock är en dedikerad prewash att föredra, gärna med en skvätt hd grön i för att ge den extra kraft.
3 kör med dubbla hinkar och microfibertvätthandske och har schampo i hinken som jag löddrat upp med högtrycken.
Skummet hinner lägga sig innan man har kommit varvet runt om man som jag har ett lackskydd med bra avrinning.
Edit
Ge fan i att gnida på bilarna med svamp, skaffa en tvätthandske
Nu var det inte mig du frågade men jag kommenterar ändå, jag kör med ironx flygrostborttagare från Selaclean. Grymt effektiv och en liten sprayflaska kostar 200:- på Mekonomen.P phred skrev:
Prova nästa gång att köra kallavfettningen vått i vått med den alkaliska. Trodde inte på det själv förens jag fick syn på det i en tvätthall på en bilfirma.A Agvar skrev:jag kör alltid foam när jag tvättar och bilen blir blänkande ren. Använder produkter från Tershine (funkar bra för mig och jag gillar tanken att stödja svenska företag) och en foam lance från Nilfisk med adapter för OKQ8s stationer. Rent medel i behållaren och blanda med munnstycket som tidigare nämnts.
Stegen jag gör för en komplett tvätt är
1. Fälgrengörare på alla fälgar
2. Kallavfettning på torr bil och låter verka ett par minuter (beror lite på hur kall/varm lacken är)
3. Spolar av bil och fälgar.
4. Rengör fälgarna med bilshampo och en microfiberhanske.
5. Foamar hela bilen med alkalisk avfettning och låter verka ett par minuter.
6. Spolar av bilen.
7. Tvättar bilen med schampo och microfiberhandske med dubbla hinkar
8. Lägger en keramisk quick coat, ibland som wet coat, på bilen och spolar av.
9. Torkar bilen med torkhandduk.
När jag snabbtvättar hoppar jag över steg bla steg 7,8 och 9 och är inte lika nogrann på alla punkter, tex går jag inte alltid loss på fälgarna med manuell tvätt. Kallavfettning använder jag desutom mest vinterhalvåret.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 411 inlägg
Ingen fara. På min uppfart så stannar vattnet på tomten. Avloppet går ut i gräsmattan.W Witt skrev:
Brandmännen tvättar sina däremot så att allt vatten rinner rakt ner i en brunn
Jag tvättar endast i gds tvättar vintertid, aldrig från våren till hösten.
Sonax är gubbvax =) Brukar ta 1-1.5 timme när jag polerar bilar, alltså endast lackskyddet. Jag vill att de ska sitta en stund innan man buffar av det. Och helst 2 ggr för att få lite trevligare yta.-RB- skrev:
Skumtvätt? En gång och aldrig mera! Det blev inte alls rent. Kör med borste. Det går snabbt, men det är inte fullt så effektivt som svamp eller handske. Vanligt vaxschampo. Avfettning på våren.
Av en granne fick jag lära mig hur man vaxar på bästa sätt. Det vill jag göra fler gånger, för att inte smutsen och tjäran skall fastna så lätt.
Men tack ändå för alla fina tips!
Är ett medel du sprutar på, likt avfettning som (oftast) blir lila när det reagerar med flygrosten. Löser väl inte den värsta som suttit länge, men efter en vinter där det värt att dra på några gånger.P phred skrev:
Tror även Biltema börjat sälja flygrostborttagare för en tämligen billig peng och bra helt ok resultat. Välbehövligt då och då, men inget som behövs varje gång.
Hädelse det där, torkar du av med skrapa också?C Cider skrev:Skumtvätt? En gång och aldrig mera! Det blev inte alls rent. Kör med borste. Det går snabbt, men det är inte fullt så effektivt som svamp eller handske. Vanligt vaxschampo. Avfettning på våren.
Tyvärr är det nog de sämsta sättet att tvätta en bil. Nu kör jag ju med borste på vintertid men sen polerar jag bort alla repor en sådan borste ger på våren.C Cider skrev:Skumtvätt? En gång och aldrig mera! Det blev inte alls rent. Kör med borste. Det går snabbt, men det är inte fullt så effektivt som svamp eller handske. Vanligt vaxschampo. Avfettning på våren.
Så svårt är de inte att lägga på ett lackskydd, du lägger på det efter du polerat den sen torkar du av.
Det sämsta sättet är nog att anlita en tvättautomat. Det vill jag helst slippa och då tvättar jag hellre själv. Borsten är inte kattpiss heller: den är av toppkvalitet. Jag är 75+ och jag borde kanske inte ens visa mig ute i dessa tider, allra minst tvättandes en bil. Men det är ju rätt kul.Rkarlsson skrev:
