85 278 läst ·
185 svar
85k läst
185 svar
Skumtvätta bilen - det nya poppis
Ja eller 300 000 lager av tunn plastfilm som man kan dra av ett efter ett sen efter 10år när sista lagret är borta så är lacken som ny.S JockeEinarson skrev:
Angående kallavfettning så ska det bara användas punktvis där det behövs på plåten.
Det får aldrig hamna på plast eller gummi lister då kommer dom torka ut och förstöras ganska snabbt och chromelister kommer bli vita. Därav anledningen till jag började använda skumtvätt, har inte använt det efter mer än lite punktvis på dörrarna första tvätten efter vintern. Jag känner med fingrarna och duttar lite avfettning där det känns strävt med fingret. Man behöver absolut inte täcka bilen med detta varje tvätt.
Dessutom försvinner all form av vaxskydd som gör att skiten fastnar ännu hårdare och det blir en ond cirkel.
Skumtvätt ersätter kallavfettning som förtvätt på sommaren, bara för att det är skonsammare för bil och miljö. Helt meningslöst under vinterhalvåret då man ändå måste köra med avfettning, som ju tar hand om allt som skummet tar bort.. Skummet ska vara så tjockt som möjligt så att det ligger kvar så länge som möjligt, gärna minst en timme (krävs att det är vindstilla och svalt). Har du lackskydd och använder ett bra schampo så har du ingen film kvar efter skum och högtryck. Komplettera bara med insekts- och fälgmedel (5 min innan skum läggs på).
Allvetare
· 3 063 inlägg
Jag kör med skum. Sen sköljer jag av, klar. Torkar av bilen efteråt förstås.
Bilen blir hyfsat ren. Det är naturligtvis inte alls lika rent som att gno. Men enkelt. Kallavfettning fungerar inte då jag har vaxat bilen. Men nu funderar jag att tvätta bilen ordentligt någon dag. Så den blir ordentligt ren. Då får det bli Kallavfettning först därefter skum. Sen blir det schampo och svamp. Med tanke på att den inte fått så mycket kärlek i vinter lär jag få jobba.
Men skummet fungerar riktigt bra.
Men det är inte samma sak som med svamp och schampo
Torka bilen när den är "hyfsat ren" är en riktigt dålig idé. Om du inte torkar med luft då...B Byggdjuret skrev:Jag kör med skum. Sen sköljer jag av, klar. Torkar av bilen efteråt förstås.
Allvetare
· 3 063 inlägg
Inte helt sant, Du kan inte skumtvätta bilen med kallavfettning då det inte är lösligt i vatten och ska läggas på torr lack. Du kan däremot skummtvätta med alkalisk avfettning som är lösligt i vatten. Dessa 2 olika typer av avfettning tar bort olika typer av smuts och kompletterar varandra, du behöver med andra ord även använda alkalisk avfettning på vinterhalvåret. man behöver inte lämna kvar någon bilvårdsprodukt på lacken i 1h, kallavfettning och alkaliks avfettning räcker med 5-10min beroende på hur kall/varm lacken är och ska spolas av innan det hinner torka. Väljer man att skumma bilen med vanligt bilschampo så gör man detta för att slippa skumma upp det i tvätthinken och tvättar med andra ord av det hyfsat direkt,Mangemang skrev:
Jag sa inget om att skumtvätta med avfettning, jag sa att man använder skum istället för avfettning på sommaren. Sen använder du inte vanligt bilschampo i en foam lance.. Hela poängen med skum är att medlet ska kunna ligga kvar på ytan och verka så länge som möjligt utan att rinna av.A Agvar skrev:Inte helt sant, Du kan inte skumtvätta bilen med kallavfettning då det inte är lösligt i vatten och ska läggas på torr lack. Du kan däremot skummtvätta med alkalisk avfettning som är lösligt i vatten. Dessa 2 olika typer av avfettning tar bort olika typer av smuts och kompletterar varandra, du behöver med andra ord även använda alkalisk avfettning på vinterhalvåret. man behöver inte lämna kvar någon bilvårdsprodukt på lacken i 1h, kallavfettning och alkaliks avfettning räcker med 5-10min beroende på hur kall/varm lacken är och ska spolas av innan det hinner torka. Väljer man att skumma bilen med vanligt bilschampo så gör man detta för att slippa skumma upp det i tvätthinken och tvättar med andra ord av det hyfsat direkt,
Allvetare
· 3 063 inlägg
Men med det resonemanget kan jag inte tvätta med svamp eftersom det kommer ge mig mikrorepor.Mangemang skrev:
Visst det stämmer säkerligen. Men det är då man får polera bilen ordentligt.
Hur du än gör så blir det fel..
Men att inte torka bilen är inget alternativ. Då kommer den se lika jävlig direkt efter
Men saliga är vi i vår egen tro!
Allvetare
· 3 063 inlägg
Jag läste ett tips att blanda avfettning och skum (alkalisktMangemang skrev:
Har inte funderat på om skummet kan ersätta avfettning. Men låter inte helt fel. Framför allt som jag använder det... Som ända tvättmedel....
Nej, svamp använder ingen som bryr sig om lacken, microfiber/ullhandske är det som gäller. Handskens fibrer "gömmer" smutsen och schampot minskar partiklarnas friktionsverkan mot lacken. Sen stoppar du inte ner smutsig handske i tvätthinken, utan sköljer den i en annan hink med rent vatten först. Detta är en enorm skillnad mot att dra runt smuts med en torr trasa...B Byggdjuret skrev:Men med det resonemanget kan jag inte tvätta med svamp eftersom det kommer ge mig mikrorepor.
Det handlar inte om tro eller åsikter, det är välkända fakta inom bilvårdsbranschen.
Tror inte att skummet blir så skummigt med avfettning iB Byggdjuret skrev:
· Södermanland
· 614 inlägg
Det är just det som är innehållet i en av rengöringsmedlen som jag brukar använda i min skummlans. Alkalisk avfettning och vaxshampo kombinerat i samma produkt.B Byggdjuret skrev:
https://pingens.se/produkt/autoclean-wax-500ml/
Allvetare
· 3 063 inlägg
Tja... Hur du än gör när du tvättar bilen så slits lacken, det är också ett känt faktum. Eftersom hela grejen med bil för mig är att ta mig från punkt A till B. Under den tiden utsätts bilen för nog bra mycket mer slitage än om jag använder torkduken (microfiber)Mangemang skrev:
efter att jag spolat av bilen ordentligt med högtryckstvätten.
Sen finns de gamla rävar som spolar av bilen lite snabbt med slangen, sen använder de samma svamp som de gjort de senaste 20 åren. Som man självklart tvättar fälgarna med.
Allt beror på vart man lägger ribban någonstans. Eftersom jag byter bil vart tredje år så hinner jag inte se dessa microrepor.
Men eftersom du verkar vara en tvättnörd
Allvetare
· 3 063 inlägg
