1 536 läst ·
4 svar
4 svar
Skumt timerproblem
Jag har en timer som fungerar fint inomhus. Den släcker en lampa när "segmentryttarna" (de små piggarna) är påslagna precis som en timer brukar göra.
När jag kopplar timern på ett uttag utomhus fungerar den inte längre. En kabel, som jag har tänkt koppla in till timern, är ansluten till 3 lampor. Om jag kopplar denna kabel på strömkontakten lyser lamporna, om jag drar ut kabeln slocknar de likaså, naturligtvis. Det skumma är att när jag har timern mellan strömkontakt och kabel lyser lamporna hela tiden - själva timerfunktionen fungerar inte längre.
Till saken hör att jag inte kan följa kablarna, jag kan inte se HUR lamporna är kopplade. En annan märklig sak är att om jag vänder kabeln 180 grader i kontakten löser jordfelsbrytaren ut. Hela utomhusinstallationen är installerat olagligt av förre husägaren.
Det känns som om där är något grundläggande jag inte fattar med växelström.
Det är felkopplat gällande fas, nolla och skyddsjord i uteuttaget och kontakten och eller lamporna.
Använd inte utomhusuttaget förrän en elektriker eller annan kunnig person har kontrollerat allt och åtgärdat felen
OBS! Använd inte uttaget eller lamporna!
Det ligger fas eller nolla på jordstiftet. Ta dit nån som kan som får reda ut det där. Använd inte uttaget, risk för "högspänningspolka"!
Bägge delarna.
Att timern inte fungerar i uttaget tyder på att fasen ligger på jordanslutningen, mao är inte uttaget petskyddat för fem öre.
Bryt säkringen till uttaget omedelbart.
Att JFBn löser ut när kontakten vrids 180° tyder också på att fasen ligger på jordanslutningen i både uttaget och stickkontakten.
