206 läst ·
3 svar
206 läst
3 svar
Skumt problem med AM230
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 573 inlägg
Ett halvjobbigt problem har uppstått med vår 230ACX.
Klipparen fungerar, klipper gräset som den skall, men vill inte gå hela vägen in i laddstationen. Den följer en av guideslingorna ända från till kanten av laddplattan och stannar där. Inget felmeddelande. Man får skjuta in den manuellt. Vid fulladdning går den heller inte ut av sig själv. Man får dra ut den och starta manuellt. Dessutom kräver den inte längre PIN-kod när man skall kolla på inatällningarna. Inget ändrat i inställningarna och allt ser normalt ut. Den verkar tro att den står kvar i laddstationen.
Batterier bytta för en månad sedan.
Skall testa att stänga av laddstationen. Några andra tips eller någon som har en diagnos?
Är du helt säker på att den stannar utanför laddaren? Det är inte så att den dockar men sedan går ut igen och gör nytt dockningsförsök och därefter stannar utanför laddaren?
Ett sådant beteende finns i mjukvaran för klipparna när den inte mäter en korrekt laddström vid dockning. Kan beror på oxid/beläggningar på laddbleck, dålig/bränd skarvkontakt till batterierna, dåligt batteri eller nätdel.
Ang. PIN-kod, ingen aning, har du kollat säkerhetsinställningarna, krav på PIN-kod ska gå att deaktivera.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 573 inlägg
Nej, faktiskt inte riktig säker på om den faktiskt har gått in och sedan backat ut igen. Den står snyggt och fint parkerad 10 cm utanför kanten varje gång den hittas. Klipparen är hyfsat urladdad, 15-20% på indikatorn, och laddas helt normalt i stationen. Inställningarna inte ändrade och PIN-kod är aktiv. Testade att ändra koden när den står i laddstationen, men den kräver ändå ingen kod oavsett var den befinner sig. Som om den stod i laddstationen hela tiden.
Klipparen är ”på landet” och kan inte inspekteras omgående. Syrran är på väg och skall kolla bl.a. F-signalen i e.m. Laddplattan är original sedan 2009 så det kan mycket väl vara den som har gett upp.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 573 inlägg
Verkar trots allt som att det är det vanliga felet med brytaren till locket. Motionerade den lite och nu fungerar klipparen för stunden. Får dock inte riktigt ihop logiken från felsökningen med den är delvis baserad på syrrans iakttagelser. Dags för byte alltså. 5 år sedan sist.
