452 läst ·
5 svar
452 läst
5 svar
Skumt uttag
Hej, tänkte ställa en fråga ang ett uttag som förra ägaren satt upp. Använder uttaget för att koppla motorvärmarkabel. Lite då och då så löser jordfelsbrytaren ut då jag kopplar in kabeln, detta trots att jag har en timer som inte är på. Oftast så tar det en stund innan den löser ut efter jag kopplat. Tilläggas bör att den även löser ut, dock bara ibland, då timern står på on. Kommer ta hit en elektriker att kolla dragningen men var lite nyfiken på om någon har en tanke ang detta.
Mvh lasse
Mvh lasse
Hur är statusen på motorvärmaren/ålder?
Inte ovanligt att salt och fukt ger upphov till överledning till jord. En timer brukar bara bryta ena polen, så fasspänning kan ligga på till värmaren även då timern
är i från-läge=utlöst jordfelsbrytare vid överledning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 088 inlägg
Och glöm inte sladden mellan uttaget och bilen, speciellt dess stickpropp som pluggas in i bilen. Det är nog billigast att byta den, även om de har svinaktiga priser.
Tack för ert engagemang. Ska ta och kolla upp sladden till bilen så får vi se.
