3 813 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Skumisolera innerväggar
Jag har oisolerade innerväggar och skulle vilja ändra på detta. På 70-80 talet så skummade mina föräldrar sina ytterväggar med skum, är detta något man fortfarande gör och är det något man kan göra själv, då i innerväggarna för att få ner ljudnivån från dom yngre medlemmarna i familjen
Är det någon som har info om detta tas detta tacksamt emot.
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Skumisolering ska du inte använda till detta då dess ljudabsorption är extremt dålig.
Tanken med skum var att det är enkelt, så att öppna väggarna var inte tanken snarare att man borrade hål under golvfodret och sprutar så att man fyller upp därifrån. det skummet som jag tänkte på var något vattenbaserat och vad jag vet så var det en himla skillnad i ljudisolering jämfört med hur det var när det var oisolerat
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Tyvärr är skummet helt verkningslöst. Du behöver ett ljudabsorberande material i regelfacket. Dess funktion är att absorbera den resonans som uppstår där. Stenull med volymvikt typ flexibatt är det du ska använda.
För att förbättra ljudisoleringen ytterligare kan du öka massan i väggens skivmaterial genom att skruva på fler lag gips med överlapp och noggrann fogtätning runt om och vid genomföringar.
