1 945 läst ·
3 svar
3 svar
Skumbetong alternativ till ventilerat golv?
Jag har en 60-talsvilla med den klassiska konstruktionen med oisolerad platta på mark med uppreglat golv. Nu ska vi renovera en del av huset och jag skulle då vilja få bort riskkonstruktionen på de delar vi tänke renovera. Vi har nu fått ett förslag på att ta bort de uppreglade golven och ersätta med skumbetong. Jag har försökt hitta information kring detta men inte lyckats.
Är detta en etablerad metod?
For man inte samma problem som med 60-talsplattan? Skumbetongen kan ju transportera fukt den med... Det verkar ju annars smidigt att slippa montera ventilerat golv.
Är detta ett seriöst alternativ? Nån som provat?
Hej jag har samma lösning i mitt hus.
Bara nått att tänka på. Om den lösningen har fungerat för ditt hus utan skada så är det en lösning som kommer fungera i framtiden. Förutsatt att du inte gör någon ändring som golvvärme eller liknande
Vilken lösning har du? Uppreglat golv eller skumbetong på gamla plattan?
vi ska installera golvvärme och då var förslaget att ta bort det uppreglade golvet fylla på med skumbetong, lägga slang för golvvärmen och sen flytspackla och lägga parkett och klinker ovanpå (beroende på vilket rum det är.
