308 läst ·
3 svar
308 läst
3 svar
Alternativ till Flügger Förankringsgrund?
Hei! Jag har läst en del om att använda förankringsgrund innan man helspacklar väggar. Men när jag försöker hitta produkter i Sverige verkar det nästan bara vara Flüggers Förankringsgrund som dyker upp.
Finns det bra alternativ från andra märken här i Sverige, eller är det helt enkelt den som de flesta använder?
Vi ska helspackla väggar i en 50-talslägenhet där underlaget är tidigare helspackel på flera lager tapet, så vill gärna göra rätt från början.
Tack! 👍
Tack! 👍
Flügger Förankringsgrund verkar vara en vanlig akrylatprimer som man har gelat så att den inte droppar och kan rollas lätt utan att droppa. Ingen magi, utan en suspension av akrylpolymer som binder sugande underlag när latexen torkar. Kan troligen ersättas av vilken akrylatprimer som helst på marknaden.
Tack för svar!
Vi har tagit bort tre lager tapet, så nästa lager är ett gammalt helspackel. Under det tror vi att det finns ytterligare två lager tapet. Där det har varit löst eller bubbligt har vi tagit ner allt hela vägen till lättbetongen
Tanken är att prima detta så att inget mer släpper innan vi helspacklar igen
