nisse123 skrev:
E83 441 80 kostar 165:- på Elektroskandia men man måste beställ 25st tyvärr !!
Konstigt loggade in på elektroskandia och kollade på företagets inloggning, det var inga som helst problem att köpa enbart 1st rör, priset stämmer. Är du säker på att du måste köpa 25 rör?
Vi har ganska bra avtal där jag jobbar. men det brukar väl bara vara priset som skiljer avtalen. inte hur mycket man måste beställa....
Enligt min inloggning så har de inga på lager. så man var tvungen att beställa en hel låda.
Jag provade att lägga en order utan att genoföra beställningen det gick bra med ett rör, fick upp "varningen" att de var slut i lager och beräknad leverasdag var 16:de med reservation för längre leveranstid.
Det kanske skiljer mellan avtal. Konstigt är det iaf.
Då man måste köpa hela kartonger/förpackningar så brukar antalet vara förifyllt, samt slutsumman blir där efter.
Nu såg jag att det endast var ett rör i beställningen, kostnaden var även för ett rör.
Det enda jag inte gjorde var att "boka order" Då har chefen inte blivit glad!
Hjälpte en kompis med en tidig 60-tals Coca-Cola automat för många år sedan... kanske 12-15år sedan.
Den renoverades till nyskick, total demontering blästring och lackering,Det enda som inte blev orginal var köldmediet och kompressorn konverterades för att gå med annan gas än R12 (olja och torkfilter byttes), det fixade en kylfirma. Jag bytte allt kablage, allt skulle vara som orginal (skulle vara röd jord, bakelitstickpropp mm).
Vet att han till och med tog reda på vilken färg det skulle vara på lysrören udda längd och watt, vet att han tog hem rören från USA.
Fin blev den iallafall.
Åter till ämnet .
Håller med orginal är orginal.
Hittade passande rör på lampornu.se de har 7st i lager
se länken
https://www.lampornu.se/philips-tl-x-xl-65w-33-640-149cm
234,18kr/st ink moms
De är väl en mer passande butik för privatpersoner att handla ifrån.
Fluxor
lampornu.se är helt klart ett alternativ, dock nästan 600:- i slutänden. Men hittills helt klart ett alternativ.
Angående ombyggnad till LED-rör och andra socklar osv. så känner jag väl kanske att jag inte vill in och böka och plocka bort ballaster osv. som kanske måste bort? Ett alternativ vore att köpa en snorbillig Jula-armatur och fulkoppla direkt på maskinens anslutningssladd. Känns inte helt korrekt dock.
Anledningen till att jag är så snål med detta är att jag privat köpt maskinen tillsammans med en kollega. Vi ska ställa den på ett av våra arbetsställen. Tänkte sälja dricka/vatten för 10:-/burken. Tar ett tag att räkna hem inköpskostnaden då. Endast uppgradering till de nya mynten kostade runt 2500:-... Kanske köper loss den billigt när vi har råd att köpa en ny 😉
Ska tillägga att mina barn var RUSKIGT imponerade av maskinen. Jag tror faktiskt att de skulle kunna avstå lördagsgodis bara genom att få mata i lite pengar och sen få välja vilken sort som sen ramlar ned i luckan!
HSP
Klart man är imponerade av myntmaskiner:)
Du "måste" ha en knapp med "Överaskning" på & ladda detta facket med lite blandade udda läsksorter, som inte finns i de andra facken.
Kolla runt på äldre elfirmor de kan ha gamla grejer på lager för fikapengar om man har tur.
När du fått ordning på grejerna. Lägg gärna upp en bild när det lyser...
C
...plus ett ölfack så klart!
Angående ölen så var maskinen, vid hämtning confad enligt följande:
Ränna 1-7, läskedryck, 5:-
Ränna 8, märkt "Fredagsmys", 10:- (fylld med öl)
Överraskningsränna har jag funderat på. Allt beror egentligen på hur mycket rännorna sväljer. Har jag förstått det rätt så är inställningen idag satt till halva mängden per ränna (bakväggen kan flyttas för att fördubbla utrymmet). Då öppnar det nya möjligheter för skoj (behöver inte oroa mig för att Trocaderon ska ta slut pga. att jag har för många olika sorter). Sen även hur många olika priser man kan ha. Lite roligt att fylla "busrännan" med Pepsi Ginger, Vanilla Coke, alkoholfri öl och annat odrickbart...men begär man tio kronor för det så kan man bli halshuggen vid tillfälle! En femma kanske...
Företaget har trots allt en alkoholpolicy, men där står det ingenting om försäljning förstås :)
cpalm
C
Tyvärr står det väl om sånt i lagboken :( Glömde bort att du skulle ställa ut maskinen...
Lagen intresserar mig inte så mycket att det skulle hindra mig från att ha lite godis i den...kanske...
Helt vansinniga proportioner. Måste vara en omkastad märkning. :p
