Vi bor i nytt hus sedan oktober 12 och har rivit ut en gammal duschlabin och duschar direkt på golvet där det är våtrumsmatta. Det ser helt och fint ut i svetsar och annat och klämringen är som den ska.
Men efter 5 månader har det blivit en prydlig rad med små uppbuntningar som jag ute kan få till något annat än skruven i golvspånet som kryper upp.
Jag har källare under, och vattenburen golvvärme med värmeplåtar under golvet i duschen.
Jag har problem med att det knarrar en hel del i golvet i flera delar i huset och enl. säljaren begicks ett misstag när man lade golvet då man använde för snålt med skruv (hans slutsats) och att det alltid varit så. Dock har huset nyttjats som fritidshus tidigare och vi bor permanent, och vi trampar ju dessutom flitigt på detta specifika område nu istället för att det tidigare stod en duschkabin. Kan det vara så att vårt trampade mekaniskt tvingar upp skruv?
För huset är 20 år gammalt och det var inte så när vi flyttade in. Så vad har hänt under 5 månader?
Badrummet skall totalrenoverat inom ett par år men man är ju orolig för att det skall fortsätta vandra upp så mattan spricker innan dess.
Och ang. åtgärd har jag svårt att hitta på något som kan fixa det, utan det gäller väl att försöka hitta orsaken och försöka förebygga att det blir värre
Någon som har nån teori om varför?
Kan vara för snålt reglat under så att ert trampande gör att det blir "gungningar" i golvskivorna som på så sätt "tränger"
upp skruvarna...
bara en gissning
M
Ja antingen det som enskild orsak eller möjligen i kombination med en förändrad fuktvandring genom golvet. Men det senare låter osannolikt med tanke på att golvvärmen borde hålla det ganska torrt.
Det knepiga är ju varför det inte hänt de första 20 åren. Men förvisso har det ju som sagt stått en kabin där men det verkar fortfarande märkligt.
Kanske pga att det tidigare nyttjats som ett fritidshus => golvet lite kallare och fuktigare => träet sväller och pressar upp skruv-/spikskallarna. Nu permanentvarmt med golvvärme => träet varmare och torrare => träet krymper och skruv-/spikskallarna står upp.
Uppstående spik-/skruvskallar kan också förklara knirr och knarr i golven.
