3 797 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
skruvhål och typ av vägg
Jag har just köpt bostadsrätt och har i princip noll koll, har lyckats få upp lite grejer på väggen vilket var ett under då jag knappt visste vad pluggar var för något så har lite funderingar.
1. Vad har jag för vägg? Det är ett 30'tals hus, innervägg mot granne jag trodde först att det var en gipsvägg då på flera ställen så var väggen ihålig ca 1-2cm in, körde med molly där och det fungerade bra. På andra ställen var den inte ihålig utan fast hela vägen in. Verkar vara finkornigt vitt pulver som kommer ut i båda fallen och det fungerade bra att köra med skuvdragare och "inte slagborrs borrar" måste ju ha varit borr för lättbetong
2. Jag tänkte spackla dom hålen som är överblivna, finns ju en hel del hål sedan fg ägare också som ska spacklas igen. Gick in på Clas Ohlson och kollade både lätt spackel och någon vägg fix i båda fallen var det massa giftsymboler vill helst köra helt giftfritt så beställde denna http://fargriket.com/butik/alla-produkter/fin-strukturspackel/ . Är det så lätt som att blanda röra om lite grann och sen smeta in lite i hålet, torka av så att det blir slätt, låta torka?
Antar att det blir sämre bärighet i spacklade hål om jag borrar nya hål och dom råkar hamna på typ samma ställe men det kanske är ett ikke problem?
3. Säkert helt onödigt men något jag vill göra, om det nu inte finns några rejäla nackdelar med det. Vill täta dom hålen som används alltså in med något i hålet och sen på med skruven. Finns det något att tänka på? Läste att Silikon avger ångor och skit eller inte ska användas nära uttag osv, tänkte då på latex?
Mycket frågor, förhoppningsvis så går dom att svara på
Tack på förhand
Tack på förhand
Det är svårt att på distans veta exakt vad du har för väggar i din lägenhet. Ofta är det en kombination av material, som i äldre hus ofta har tillförts nya, moderna material.
Spacklet du har köpt fungerar säkert. Troligen får du spackla/slipa några gånger innan du får det snyggt.
Bärigheten där det är spacklat blir ju sämre, precis som du är inne på.
Hur menar du att du skulle "täta hålen"?
Det blir ju lite svårt där du använt expanderplugg/"Molly"..
Inomhus använder man normalt latexfog/målarfog (utom i våtutrymmen).
· 605 inlägg
Hur långt in har du borrat?
Antar att det finns pluggade hål i våtutrymmen som är tätade/silikon?GoForIt skrev:Hej,
Är det inte samma procedur för expanderplugg? I med fog in med skruven, Bara 1 av 4 pluggar som expanderade förövrigt då väggen inte var ihålig men sitter bra i alla fall.
Tanken var så giftfritt som möjligt, latex verkar väll okej? http://www.ekobyggportalen.se/byggmaterial/drev-och-fogmassa/ rekommenderar korkpasta vad det nu är för något.
I våtutrymmen använder man som sagt silikon eller annan specialanpassad fog/tätmassa.elfor12 skrev:Antar att det finns pluggade hål i våtutrymmen som är tätade/silikon?
Tanken var så giftfritt som möjligt, latex verkar väll okej? [länk] rekommenderar korkpasta vad det nu är för något.
Är det där du har borrat?
