Jo, bosch eller AEG går lika bra att borra med som vilket annat märke av skruvdrgare som helst. Meningen är att om du har två maskiner så slipper du byta mellan bitshållare och borr på en maskin när du behöver förborra, då tar du din gamla "enkla" maskin för borrningen, och din AEG för skruvningen, där AEGns (i förhållande till budgetmaskinens) finkänslighet och precision kommer till sin rätt. Sen är säkert AEGn bättre än den billiga skruvdragaren på att borra också.pgo_jim skrev:
3ah är mycket bra för ett batteri. Däremot vill jag påstå att selekta nog aldrig har gjort en maskin för kvalificerade arbeten. Det är också högst troligt att en 12V maskin av bra märke, och kraftfullt utförande (ex makita 6316,6317, bosch 12VE-2) är starkare än en 18V selekta.
Produkter som diskuteras: "bitshållare"
Bitshållare
Våra bitshållare är designade för att erbjuda bekvämlighet och enkelhet när du arbetar med olika skruv- och borrprojekt. De håller dina bits stabila och säkra under användning, vilket möjliggör mer noggrannhet och effektivitet i ditt
Jadå, AEG är alldeles säkert en mycket bra maskin.Kave skrev:
Urstark, men enligt specerna så ska den blå Boschen och AEGn vara ungefär likvärdiga i vridmoment. Boschen väger ca 3 hekto mindre också.
AEG ger en väldigt gedigen kvalitetskänsla med sin metallchuck. Det gedigna brukar ofta betyda lite extra vikt.
Jag skrev inte för att påstå att Boschen är den bästa maskinen
Men åter till min chuckfråga, är det någon som kan förklara hur Bosch auto-lock system fungerar? Alltså skillnaden mot en vanlig chuck.
Auto-lock innebär att maskinen låser axeln vilket gör att man kan dra åt chucken med endast en hand (och hålla maskinen med den andra). På vanliga snabb-chuckar behöver man använda bägge händerna för att hålla mot chucken samtidigt som man drar åt den. "Auto-lock"-funktionen finns nog på de flesta proffs-maskiner man under olika benämningar.
/Micke
/Micke
AEG'n har detta, går i stort sett inte att dra runt "motorn" när man ska dra åt chucken.mattiasp skrev:
Det innebär att den stannar direkt när man släpper upp knappen också.
Jag har haft mycket nytta av skruvdragarinläggen på detta forum, och till slut blev det en Bosch GSR 12 V med 13 mm chuck och två stycken 2,6 Ah batterier. Beijer (i alla fall i Luleå) säljer för tillfället sådana för 1695 kr inklusive moms.
Sprang in på K-Rauta för att titta på en GSR 12V. Såg då att den fanns två varianter. Dels GSR 12V men även en GSR-2 12V. De kostade 2195:- resp. 1495.- GSR-2 hade "bara" 10mm chuck och max vridmoment på 20Nm tror jag det var medans GSR 12 hade mx 32Nm. Kan inte hitta GSR-2 på Boschs hemsida vilket förbryllar mig lite. Nåväl, köpte ingen av dem i alla fall. Tyckte 2195:- var lite mycket för GSR 12V och att GSR-2 12V verkade lite klen.
/Maxen
Ps. Försäljaren påstod att den starka var gjord i Schweiz och den "klena" i Malaysia. Ingen aning om det stämmer. Ds.
/Maxen
Har följt denna tråd nu som "passiv" medlem ett tag, men nu måste jag skriva mitt första inlägg.
Satt och slösurfade lite och dök då på detta: CarlRas - Akkuboremaskine sæt 3-pak
Min fråga är, det kan väl inte vara danska kronor?
Hoowe skrev:
Självklart är det danska kronor.
ca. 2720 SEK plus moms
Mvh
Kent
Själv kör jag vidare med mina två Hilti SF-121, säkert inte de kralligaste maskinerna på marknaden. Men jag är mycket nöjd med dem, känns väldigt gedigna och tål smällar, väta och annat otyg utan att klaga. Finns ofta begagnade på blocket till en rimlig peng.
Mvh/Stefan
Mvh/Stefan
Bosch GSR 12 V Professional säljs nu ut hos Clas Ohlson för 1498 och
Bosch GSR 12VE-2 Professional för 1998. Finns endast kvar i en del butiker. Verkar som om de ska utgå ur sortimentet.
Clas Ohlson - Borrmaskin/skruvdragare Bosch GSR 12 V Professional. Sladdlösa borrmaskiner handla beställ postorder
Funderar skarpt på en 18v litium skruv/borrmaskin, det känns som dom e för nya för att någon ska ha en aning om vilka som är bäst. Jag tror att Metabo var väldigt tidiga men jag gillar inte deras skruv/borrmaskin, har kollat DW, Makita och sen hittade jag en blå bosch som var 800:- billigare än sina konkurenter i en proffshandel.. Dessutom går jag från mina 12v till 18v, jag är lite irriterad för att 12v inte riktigt orkar med jobbet på en bonngård och nu med litiumbatterierna så får man ner vikten rätt regält även om motorn naturligtvis väger mer..
Kommer jag bara att bli förbannad på de lite tyngre maskinerna eller kommer jag att älska extra tillskottet i kraft, finns det någon som har erfarenhet av fler en en av de nya litium maskinerna?
