1 981 läst ·
7 svar
7 svar
Skruva väggar i golvvärmeledningar!
Hur fungerar det med att sätta innerväggar i platta med golvvärme. Plattan är klar och när man tittar på kort som är tagna innan man har gjutit så slog det mig att delar av den bärande väggen blir knepig att hitta förbi alla ledningarna i golvet. Hur vet husmontörerna som sätter dom bärande väggarna var exakt man kan sätta bultarna för väggen? ??? Hur många "bultar" går det åt på 7m vägg? ???
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 218 inlägg
Om jobbet är rätt gjort ligger golvvärmen minst 50mm ner i betongen. Snickarna använder vanligtvis bultpistol eller expanderspik som inte når så långt ner. Du skall ju bara fixera väggen i sidled, så ett par centimeter ner i betongen räcker.
Ideérna du fått stämmer med min erfarenhet. Dock kan det ibland vara så att golvvärmeledningarna flyter upp mär man gjuter och slipar, så har man otur är det inte mer än ett par centimeter ner till ledningen och då börjar det ju brännas. Vill man vara helt säker, gör så här. Stäng av golvvärmen helt, även cirkulationen. Låt stå så tre-fyra dagar. Lägg ut måttband, tumstockar eller liknande. Åk och hyr en värmekamera. Slå sedan på golvvärmen och cirkulationen och vips efter en stund kan du värmefota ledningarna med några millimeters precition och inte behöva oroa dig för att spika eller skruva i ledningen. Hyra av kamera är betydligt billigare än att laga en trasig ingjuten golvvärmeslang.
Lycka till :
Tartan
Lycka till :
