374 läst ·
13 svar
374 läst
13 svar
Skruva fast stolphållare i marksten?
Produkter som diskuteras: "stolphållare"
Stolphållare PSU FZV varmförzinkad FAST
För ingjutning i betong
45 kr inkl moms
Lekablock kan fungera bra, men mer än två kanske kräver lite armeringsjärn. och fixation i berg indirekt om det är metodenP Pundran skrev:
Okej, tack. Den ska stå på sand/grus som den tidigare altanen stod på, men inte med reglarna direkt i sanden (likt den tidigare). Tänker att den är väl packad efter att ha legat där i typ 40 år.Spikbjörn skrev:
Har du några andra tips på hur vi ska göra med armeringsjärnen på bästa sätt?
Det låter ju som ett bra underlag. Om det är någorlunda plant redan.
Hur många lecablock på höjd behövs?
Ett eller två stycken behöver nog ingen armering alls, om det är en altan där det inte blir tryck på grunden från väggar och tak.
Är det flera varav kan man ju mura dem, och lägga några armeringsjärn i de rännor som finns på ovansidan av dem.
Vill/behöver man säkra dem i höjd så kan man nog sätta korta järn på samma vis som en dymling i stockar, framför allt om man staplar flera block på varandra som en "plint".
Men lecablock under en altan rör sig nog inte så lätt om bara underlaget de står på inte sjunker.
Om marken är ojämn är det bättre att sätta ett stödpelare under altanen , enklast är att du lägger stenplattan med en bit underlagspapp på och ställer stolpen direkt på UTAN nån stolphållare, sen avpassar du höjden i ovankant på stolpen med en såg.P Pundran skrev:
Stolpbeslag
Stolpbeslag är konstruktionsdetaljer utformade för att säkerställa en stabil och hållbar förankring eller sammanfogning av stolpar. Dessa beslag kan användas i en rad olika byggprojekt, från att stödja staketstolpar till att förstärka
Om du är oroligt för hög punktbelastning får du ju räkna på vad altanen väger full med blötsnö vintertid och kolla om dina lecablock eller stenplattor klarar trycket eller om du behöver fler stödpunkter/ upplag.P Pundran skrev:
Stolpsko behöver du inte.
Generellt tål en trädgårdsplatta på en skyffel grus trycket av en altan med två meter mellan stolparna/upplagen, du behöver inte räkna så noga om du inte ska ha tak på bygget och en stolphållare på en trädgårds platta eller lecasten tillför nog inget som motiverar kostnaden för stolphållaren.
