Vi har en skruv som är i skruvad i ett hål i taket.
Skruven och hålet har olika mönster och har nu fastnat.
Den snurrar bara runt.
Har ni några tips på hur man får loss den?
  • Öppen taklampaanslutning med synliga trådar och fästanordning på en vit takyta.
Förstår jag rätt i att du kan skruva på skruven men att den bara snurrar?
Ta i så fall en kofot och dra försiktigt i skruven samtidigt som du skruvar. Då kan du få ut skruven så långt så att gängorna biter igen och att skruven kommer ut.
Ja precis den skruvar bara! Får test! Tack för tipset!
Det är troligen en M6-skruv och gänghålet i gamla lampdosor är 1/4" (6,35mm) med annan gängstigning. Det brukar gå att skruva i ca 3 varv innan det nyper.
Om du inte behöver ha kvar täcklocket så kan du klippa sönder det så att du kommer åt att hålla fast det gängade röret med en tång när du skruvar ur skruven.
Jasmine Johansson1 och 2 till
tack! ☺️
Var försiktig så att inte kablarna är strömförande
