2 909 läst ·
9 svar
9 svar
Skrota eller inte skrota ventilationskanaler?
Någon ritning har jag tyvärr inte men från pannan som står i källaren går det ut ett fyrkantigt isolerat rör ca 60cm diameter totalt går det ca 20 m i källaren och från det går det upp smalare ca 40 cm rör upp i varje rum. Tänk industrilokalJonatan79 skrev:
Sammanlagt är huset på 438 kvm och rören sträcker sig runt hela huset. Med de priser som är på olja idag skulle det kosta en förmögenhet att använda pannan. Enligt instruktionerna till den går det åt ca 7liter i timmen.
Vilket nytt uppvärmningssystem samt ventilationssystem ska du investera i ? Du kan förmodligen få användning av hålen och byta ut gamla rör då nya vent-system använder mindre dimensioner. Kom ihåg att anlita erfarna yrkesmän då det rör sig om stora investeringar och stora ytor. Nog måste det finnas byggritningar kvar, maila kommunen och fråga annars.
Renoverare
· Kalmar
· 3 056 inlägg
Det finns ju även sådana vedpannor i modern version om man är intresserad av att elda ved
