1 264 309 läst ·
5 662 svar
1264k läst
5,7k svar
Skräckexempel på lastsurrning
På längden
Längden på personbil och lätt lastbil får vara max 24 meter inklusive last. Det är dock sällan lämpligt ur ett säkerhetsperspektiv att transportera så lång last. Vissa kommuner har lokala regler som förbjuder väldigt lång last.- Skjuter ut framåt:Märk ut.
- Undantag: Om delen som skjuter ut framför bilen är kortare än 1 meter och den tydligt framgår för andra trafikanter, behöver den inte märkas ut.
- Skjuter ut bakåt: Märk ut om delen skjuter ut mer än 1 meter.
Utmärkning i dagsljus
- Flaggor eller liknande i tydliga färger både fram och bak.
Utmärkning i mörker (eller när väderförhållandena kräver det)
- Fram: Lykta med vitt ljus samt vita reflexer.
- Bak: Lykta med rött ljus samt röda reflexer.
Maxlängden på 24 meter överskrids inte och eftersom lasten skjuter ut 3 respektive 4 meter, är den markerad. Detta är tillåtet enligt reglerna, men du bör överväga att i stället beställa hemleverans av ett fraktbolag.
Det är som sagt var helt lagligt att lägga en 24 meter lång flaggstång på taket på en Fiat 121 utan några andra åtgärder än flaggor i ändarna.Kretikos skrev:
82 § Vid färd på väg skall lastens yttersta del vara tydligt utmärkt när lasten skjuter ut framför ett fordon eller mer än en meter bakom ett fordon. Som last räknas även redskap och utrustning som inte är fast monterad på fordonet. Last som skjuter ut mindre än en meter framför fordonet behöver dock inte märkas ut om den utskjutande delen tydligt framgår för andra trafikanter.Rejäl skrev:På längden
Under mörker, i skymning och gryning och i övrigt när det är påkallat av väderleken eller andra omständigheter skall lasten märkas ut
1. framtill med en lykta som visar vitt ljus framåt och med vita reflexer, och
2. baktill med en lykta som visar rött ljus bakåt och med röda reflexer.
Reflexerna skall vara placerade så lågt att de kan återkasta skenet från andra fordons halvljus.
Testa att köra ett 24m långt föremål på bilen och se vad polisen säger om det..
Tror i och för sig att man kommer inte så långt innan man har slagit i eller vält och kört sönder saker för att man inte klarar av svängarna som finns utmed våra vägar sedan ska all last framföras på ett säkert sett ur alla hänsynstaganden, vilket knappast blir om man kör en personbil med 24 meter lång last på taket..
Men en flaggstång på 9m är inga problem 😉
Det är inte olovligt bara för att man inte får plats eller klarar av att köra med lång last. 24m är ok även om det i praktiken är svårt på villagatorna....Rejäl skrev:Testa att köra ett 24m långt föremål på bilen och se vad polisen säger om det..
Men kör du in i något eller inte klarar av första kurvan ifrån bygghandeln så komme du garanterat inte klassa som lovlig körning när polisen anländer utan kommer snarare ses som olämplig last ur säkerhetssynpunkt av polisen..MathiasS skrev:
Har jag pratat om en tom släpvagn?useless skrev:
