8 207 läst ·
28 svar
8k läst
28 svar
Skottar ni bort snön från era tak?
Skottar inte bort från varken huset eller garaget. Ringde försäkringsbolaget i våras när det var mycket snö där och fick veta att försäkringen skulle gälla ifall något skulle bli tokigt.
Däremot så skottar jag bort från altantaket.
Krille4 skrev:Ok då är vi helt överens. d^_^b![]()
Men 1 m torr snö övergår ju inte "av sig själv" till att bli 1 m blöt snö bara för att det är fuktigt ute? Istället blir snön samtidigt mer kompakt vilket gör att 1 m torr snö kanske blir 20-30 cm blöt snö. Samtidigt smälter antagligen lite av snön och rinner av taket vilket innebär att 100 cm torr snö kanske väger lika mycket som 20-30 cm blöt snö.
Jag förstår vad du menar och tror även att du förstår vad jag menar
/K
Hahaha, jag förstod inte - jag tycker att alla ska fördjupa sej mer i den här frågan och försöka förklara för mej, så att jag förstår....
Nej, förresten....fördärva inte den här tråden med en massa uträkningar.
blöt snö har högre densitet än torr, den väger följdaktligen mer.
Men 100mm nederbörd i form av snö (som rent volymmässigt sätt, naturligtvis är mer) väger 100kg m^2 oavsett om det är blöt eller torr snö.
Så man ska nog se till hur mycket nederbörd i form av mm när man beräknar last/m^2
Spåra inte in på torr respektive blöt snö...
Jag var lite ironisk i mitt tidigare inlägg.
TS frågade iofs om Ni skottar av snön från taket? inte vad snö väger.
Så tillbaka till ämnet, jag skottar inga tak, har aldrig gjort. De takstolar som jag och svärfar byggt själva var dimensionerade för att hålla även på vintern, de hus vi köpt med färdiga takstolar har varit begagnade så där har jag räknat med att det som hållit från 60-talet håller den här vintern också.
Kommentarer kring andras IQ - hmmmhaavard skrev:
För att svara på TS fråga skottar vi garagetaket då vi än så länge bara har snörasskydd på framsidan vilket gör att snön stannar där men glider av på baksidan. Jag är inte så rädd för just snömängden men en belastning bara på framsidan gör mig lite nervös för att de gamla och enkla takstolarna kanske inte riktigt orkar med.
/K
Förra vintern var det ca 15 carportstak och friggebodstak som rasade pga snötyngd, i vårt område. Det var även några som dessutom hade parkerat sin bil i carporten när taket rasade.
Men det jag reagerade på mest var att på ett hus hade en balkong (ca 10 m2) byggd i trä, rasat ner från 2:a våningen och slitit panelen med sej. Snacka om dåligt byggd!
Hur mycket väger snö jämfört med ett gäng fulla ungdomar som står på balkongen och hoppar till musiken?
Det var ju tur att den rasade pga snön.
Såg följande inlägg från TT som intervjuat Boverkets expert på snö och takras.
Expert: Skotta inte villataken
Skottar själv av carporten ibland då det är mycket enkelt.
På huset har vi 38 graders taklutning, så det brukar sköta sig själv, förutom på takkupan där det redan låg en ordentlig mängd packad snö. Den lokala plåtslagarn fixade bort den snön på nolltid. Kanske inte akut än, men nu kan det komma några dm till (enligt prognosen) utan att jag behöver fundera mer på det.
45X120 jaha ... den uppgiften är totalt värdelös så länge man inte vet längden på takstolen, konstruktionen, hur tätt sitter dom, vilken klass det är på virket.wanegardh skrev:
45X120 kan vara superstarkt, alternativt aldeles för klent
Jag har själv 45X120 på mitt garagetak, har aldrig skottat det trots över 1 meter blötsnö. så i mitt fall är det tillräckligt
Läs om. läs rättK Krille4 skrev:
1 mm vatten motsvarar i kall och mycket fluffig snö mer än 3,5 cm snötäcke, men det normala för nyfallen torr nysnö är 1-3 cm. Vid tö då snön börjar bli blöt innehåller den mer vatten och väger mer, då blir det bara 0,5-1 cm snötäcke av 1 mm vatten. Med tiden pressas snön ihop av vinden och sin egen tyngd. Blidväder som kommer och går är också effektiva i att packa snön.
Nja.... Så här 7 år senare orkar jag inte förklara samma sak igenJohn Smith skrev:
Läs om. läs rätt
