1 705 läst ·
1 svar
1 svar
Skorsten
Hejsan..
Har ju en skorsten som alla andra.. Förra ägaren har satt igen 2 kanaler den ena eller båda gick till öppna spisen. Motiveringen till det var att det läckte mellan kanalerna o det var bara en massa jobb med en öppen spis
Nåja..
Frågan är hur öppnar man kanalerna? är det sotaren eller Muraren eller kan man göra det själv? sedan har vi ju nästa problem.. täta..! Rör eller Kermatisk (eller hur det nu stavas/heter) kan man fixa det själv eller är det sotaren murare som fixar detta?
Lär väll inte hända i år men planera o veta e alltid kul
kanalen till köks fläckten är också halv tät 180Cm ner skulle tro att det är skräp som stoppar upp lodet ville inte gå igeom.. vilket troligen förklarar att köks fläckten suger dåligt... :-/
JAg ska ta bort köksfläckt slangen o försöka peta den vägen annars blir det väll till att knacka bort en/två tegel stenar på vinden antar jag.. :-/
Nåja..
Vi har glidgjutit två kanaler i vår skorsten med hjälp av en billig och bra firma i Uppsala. Om du med satt igen kanalerna menar att man murat igen dem nedtill i skorstenen så verkar det inte alltför svårt att göra det jobbet själv. Vår firma gjorde de emellertid åt oss (hackade med ett järnspett hål i den igenmurade skorstenen). Vad jag förstår kan man inte glidgjuta själv eftersom företaget som gör det keramiska bruk man använder lämnar garanti på utfört arbete använder man sig bara av certifierade glidgjutare (se tråden http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Teknik;action=display;num=1096369778). Vår sotare påstod att våra pipor var så otäta att det aldrig skulle gå att glidgjuta (han trodde mellanväggen rasat) men den "braiga" firman lugnade oss med att mellanväggsras är fruktansvärt ovanligt och rekommenderade glidgjutning framför rör eftersom röret minskar ytan i skorstenen och därmed ökar risken för skortstensbrand. Hursomhelst funkar piporna nu till en kostnad av ca 1500 kr metern.
