2 596 läst ·
4 svar
4 svar
skivor och cc avstånd - olika bud
Är på väg att renovera toaletten och läser på en massa men har fått en massa bud och har ett par frågor.
Badrummet är 4kvm stort, reglarna o golvet ligger idag på cc60.
Har läst att om golvytan är under 10kvm kan man lägga 22mm spån på cc60
http://www.casco.se/_faq/default.asp?mode=d&k=26&udsp=343
Stämmer detta verkligen eller ska jag regla upp?
Eller det räcker att kortla?
Samt - hur ligger det till med gips på spånskivan i golv?
Man får inte ha vanlig kartongbeklätt gips i zon1 men ska man då lägga mineritskivor på spånen?
Och sedan prima - elgolvvärme - spackel - ?
Du behöver inte regla upp eller kortla och absolut ingen golvgips utan du nätar spånet med armeringsnät och sedan "najar" du fast golvslingan med ministripes eller lim och sedan flyter du minst 15 mm med flytspacklet. Glöm inte att prima.
Ok, kan man ta vanlig spån eller ska det vara golvspån? Under badrummet ligger en jordkällare som jag ser rakt ner i nu när golvet är borta, stora hål runt avloppen. Ska jag spackla upp hålen för att minska draget underifrån eller det räcker med pappad isolering?
ja men det finns ju 22mm golvspån.
Att ha isolering i golvet känns självklart men frågan är om man ska låta det vara slarvigt murade AC hål i betongvalvet under reglarna eller man ska sätta igen det.
Och när ska man ha isolering med papp och när ska det vara utan?
Är det innervägg/yttervägg?
