2 990 läst ·
9 svar
9 svar
Skivexpander, måste man ta längre skruv?
jag ska fästa ett verktygstavlor på väggen för att hänga lite diverse saker. Det är en gipsvägg bakom så jag kommer bli tvungen att använda mollyplugg (skivexpander).
Den medföljande skruven kommer ju inte skrivas in hela vägen av naturliga skäl eftersom verktygstavlan är där emellan. Behöver man ta en längre skriv då för att få in ännu mer skruv i väggen?
eller kan man använda medföljande skriv så länge den gängar in en liten bit?
Häng inte i gipsen, leta reda på reglarna och fäst i dom. är det tavlor med hål i för krokar så tar du längre skruv och en distans i mellan , går bra med en brädbit. Går även att sätta 2 reglar horrisentalt och fästa plattan uppe och nere, då blir det automatiskt ett mellanrum för kokarna.
J jonaserik skrev:
Om de nu inte är ett alternativ? Varför inte köra med skivexpander?
Verktygstavlorna jag köpt är 40*40 alltså ganska små. Kommer vara 1 skruv i varje hörn. Ska ha 4 st av dessa verktygstavlor.E El-Löken66 skrev:
ingen överdriven vikt kommer det heller vara.
ja det är enkelgips.
Aha okej.A Astrom86 skrev:
Skulle tro att så länge skruven gängar in sig ett par varv så är det inte vad som kommer begränsa vikten.
Känns det inte redigt stadigt är det ju vara köpa några skurar i lösvikt på Hornhaus.
okej, toppen. Behövs ingen distans eller nåt sådant?E El-Löken66 skrev:
Det som ska hängas på dessa tavlor är av relativ liten vikt och de få sakerna som väger lite mer kommer dessutom gå över 2 tavlor.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 331 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 331 inlägg
Kanske Essve Duckfoot kan vara något för dig? Skruven följer med och passar och kommer ha tillräcklig längd.
