2 392 läst ·
13 svar
13 svar
Skippa vattenburen golvvärme i badrum?
Kommer att lägga vattenburen golvvärme i hela huset. Men på sommaren kommer den ju inte användas och då får man ingen värme i badrummet.
Fick förslaget att skippa vattenburet och lägga elslingor istället i just badrummet. Då kan man styra det själv som man vill och när man vill.
Badrummet ligger mitt i huset med isolering båda i tak och golv, så det kommer inte till någon direkt kyla därifrån. Golvet blir uppreglat med ca 200 mm isolering (samma som övriga golv). Minst 170 iaf. Och taket enligt samma princip. Väggarna är i sten utom vid dörren för där skall det reglas upp en ny vägg.
Badrummet blir ca 4vm.
jo den tanken har också slagits med men jag tror att det blir overkill. Tanken var också med att slippa tjockleken på rören. Men det går att göra reglarna lite smalare då det är endast 1,7 i längd.4 4321 skrev:
Tja, jag skulle inte välja bort värme på ett stengolv men givet elpriserna skulle jag inte velat ha el-golv året runt utan då satsat på vattenburet. Nu har jag solceller så kan unna mig värme på sommaren med. Värt att tänka på är även att det torkar upp fortare när man duschat och minskar på så sätt halkrisk.Dr Benz skrev:
Japp. Upptorkningen är också en sak. Men med vettig ventilation så borde det ändå vara ok. Ersätter såklart inte men golvet torkar säkert snabbare ändå än om det står en mass fukt i luften i badrummet.4 4321 skrev:Tja, jag skulle inte välja bort värme på ett stengolv men givet elpriserna skulle jag inte velat ha el-golv året runt utan då satsat på vattenburet. Nu har jag solceller så kan unna mig värme på sommaren med. Värt att tänka på är även att det torkar upp fortare när man duschat och minskar på så sätt halkrisk.
Fortsätt bara att cirkulera vatten i gv systemet på sommaren (med värme avslagen) så får du en grundvärme som gör att golvet inte känns kallt, även om du har klinker. Värmer hela källaren på sådant vis på sommaren.
Ah. Riktigt smart. Kan man tänka sig att golv som får mkt sol på sig under dagen kan värma slingorna och på så sätt drar med sig värmen in i systemet och senare jämnar ut det mot övriga slingor. Likt ett ftx-aggregat med luften?MathiasS skrev:
ja så fungerar det hos mig iallafall.Dr Benz skrev:
vill man ha ett varmt badrumsgolv duger det inte, men om man är nöjd med att inte ha ett råkallt golv så går det.
Har både vatten och el i badrummet, båda ingjutna i flytspackel med 10mm klinker ovanpå. Har ännu inte behövt slå på elslingorna någon sommar faktiskt… Klinkern har inte känts kall och har inte haft problem med upptorkingen, har paxfläkt samt badkar. Badrummet ligger i mitten på ovanvåningen, 1-planshus med källare.
