Göra ett rum till två. Går det att göra en stadig vägg utan att förstöra golvet?
några kloka människor!?
...glömde ju...väggen ska inte gå tvärsöver utan sluta mitt på golvet!
Ja, det går fint. Man kan klämma fast väggen, det brukar gå väldigt bra. Om väggen skall stå där länge får du ändå räkna med att det kommer att synas att den suttit där i framtiden. Golv och tapeter bleks och slits...
Tack Locke, men hur klämma fast...träreglar, stålreglar...bör jag ha nått underlägg för golvregeln?
Balders matte
De klämväggar jag byggt har varit i trä. Du lägger helt enkelt ut en syll på golvet, mäter hur långa de stående reglarna skall vara (dra av för hammarbandet) och lägger till några mm så att du får lite spänning i det.
Nu skall det tilläggas att de väggar jag byggt på det där viset varit i lägenheter med mellanbjälklag av betong. Du får kika lite vad du har för innertak så att det inte skadas.
