Funderar över det här med skiktningen i tankarna.
Det skulle vara intressant att förstå själva förloppet om man säger!
Är ju inte den mest tekniska personen när det gäller vvs och sånt.
Finns det nån som kan förklara för mej,hela förloppet , från att pannan kommit
upp i drifttemp osv?
har i dag en 4030 utan termisk ventil men ska byta panna och på den sitter det
en 21!
dumma frågor kanske men det skulle ändå vara intressant om nån på detta super-
forum skulle kunna förklara lite kring detta:)
Kall vatten är tyngre än varm vatten. Det siktar sej alltid i en lugn vatten så länge det finns temperaturskillnad. Om man vispar runt eller pumpar runt för kraftigt så försvinner siktningen därför att all vatten får samma temperatur.
Pannan skickar varm vatten till tanktoppen och den kallare sjunker till tankbotten.Vatten cirkulerar mellan panna och tank tills du får nästan jämt varmt vatten i hela tanken ( 90-95 grader?).
Vid urladning av tank tar du varm vatten till radiatorer från tanktoppen och returnerar kyld vatten till botten av tanken och siktningen syns igen .
Det finns ingen skarp skiljelinje/ siktlinje i tanken. Tanken är urladdat när vatten i tankens topp är lika kall som din returvatten från radiatorer.
När du eldat ett tag så når du en tillstånd när hela tanken är jämn varm fex 80 , 90 gr - ingen siktning syns. Siktningen blir synlig igen när du tar ut varmt vatten från tankens topp och returnerar kallare till tankbotten - det uppstår temperaturskillnad som orsakar siktningen.
gaia
ja tänkte på min laddomat 4030, den har jag inställd på näst högsta(av 4 lägen) på laddsidan och lägsta på urladdningssidan är det rätt, röris sa att ja skulle ha på högsta på laddpumpen så jag slipper spontankokning i tuberna i pannan? det ska sägas också att ja inte har nån termisk ventil på laddomaten.
