Har ingen betydelse, röret rkt upp ggår säkert till topp på tanken. Så in i topp och ut nere är det enda rätta. Samt att uttag av värmen ( tur/retur ) ser bra ut. I börjn på en eldning, blir det inte många liter som ladda, men ju varmare returen blir, desto mer fart blir det på flödet genom tanken då laddomaten öppnar mot max i termostaten och då blandar det om rätt häftigt. Fullt normalt och inget som går att göra något åt. Så tänk inte på att bygga om något.
Jag håller med @jonaserik här.
Röret som går rakt upp går med största sannolikhet till topp tank.
Bra inkoppling i stort.
I ditt fall om man ska ändra på något så är det en automatisk shuntstyrning så du inte onödigt trycker ut allt för hett vatten på radiatorerna om du tex inte är hemma.
Men gillar du manuell shuntning så fortsätt med det. 😊👍
