1 395 läst ·
13 svar
1k läst
13 svar
skarvning av kablage som gick genom utbytt fönster
När vi bytte fönster var vi tvugna att kapa två kablar som gick igen två borrade hål från källaren till trädgården. Efter det att vi monterat det nya fönstret måste jag skarva ihop de lösa ändarna (vill helst inte dra nytt kablage eftersom det ger andra problem).
Fråga:
Kan jag skarva ihop de två kablarna i samma kopplingsdosa eller måste varje kabel ha en egen dosa i vilken skarvningen ligger. Den ena kablen är 5G o den andra 3G. Jag har tänkt skarva med 'moderna sockerbitar).
/Scandic
Fråga:
/Scandic
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag förstår inte riktigt hur du menar, men om det är fyra kablar totalt då är det olika grupper och då måste de skarvas i olika dosor. Regeln är att man inte får ha flera olika grupper i samma dosa.Scandic skrev:Hej,
Fråga:
/Scandic
//Patrik
Hej Patrik,
Ena kabeln går till vår poolpump och är kopplad till ett eget proppskåp med egen jordfelsbrytare. Den andra kabeln går till altanens belysning och är kopplas till husets "generella proppskåp" med sin jordfelsbrytare.
Dessa två kablar gick igenom vår fönsterkarm och när vi bytter fönster var vi tvugna att kapa kablarna ( på insidan av huset intill det gamla fönstret).
Nytt fönster är monterat och nu behöver vi skarva ihop sladdarna igen så att vi får belysning på altanen och pump till poolen. Så det är totalt två kablar som ska monteras ihop på nytt.
Hoppas att det blev tydligare.
/Scandic
/Scandic
Med ordentlig uppmärkning är det tillåtet att skarva flera grupper i samma dosa.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Tomas fick rätt i en tråd om att skarva olika grupper i samma dosa för ett bra tag sedan.
Jag skulle ALDRIG blanda ström från 2 olika elcentraler och speciellt då en pool är inblandad.
Protte
Protte
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Okej, men jag anser fortfarande att det är olämpligt i alla fall. Nog ska det gå att kosta på sig två dosor allt.prototypen skrev:
//Patrik
Ja, det är tillåtet att ha olika strömkretsar i samma kapsling, men det ska skyltas ordentligt. (Elinstallationsreglerna 536.2.1.3). Sen att det är en nödlösning är en annan sak.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
En fråga... om man klamrar t.ex. två EKLK bredvid varandra och ska, av någon anledning, dosa den ena. Får man då gå rakt igenom den dosan med den andra kabeln om man vill? Oskalad alltså. (Väldigt bra att veta inför framtiden)
Det är ju i såfall snyggare än att vika av runt dosan (går ju att dra kabeln bakom dosan också i vissa fall, men...).
//Patrik
//Patrik
det tror jag att man får (gå igenom), annars finns de ju nylondistanser för att flytta ut dosan.Patrik_Hed skrev:En fråga... om man klamrar t.ex. två EKLK bredvid varandra och ska, av någon anledning, dosa den ena. Får man då gå rakt igenom den dosan med den andra kabeln om man vill? Oskalad alltså. (Väldigt bra att veta inför framtiden)
//Patrik
