Skall sätta upp minerit/gips i badrummet. Var helt inställd på att använda minerit då duschrummet är relativt litet och merkostnaden blir i sammanhanget förhållandevis liten. Problemet är att duschavdelningen är 100x118x100cm U-format. Väljer jag minerit som var tänkt så får jag tre skarvar plus två hörn inne i duschen, går jag på vanligt gips så slipper jag alla skarvarna (utom hörnen givetvis).
Vad välja, ett bättre material med skarvar eller ett ”sämre” material skarvfritt.
Till saken hör att även väggarna utanför själva duschen så blir det dels färre skarvar samt att de som blir hamnar över/under fönster och dörr, alltså betydligt färre och bättre placerade skarvmeter med vanligt gips.
Har pratat med leverantörer som tycker att jag ändå bör välja minerit. (Jag litar dock inte riktigt på deras råd då de är säljare och inte alltid har egna erfarenheter att bygga sina råd på) Har även hört med skadeförebyggare på mitt försäkringsbolag som lovordade mineriten, men som här var tveksamma och lutade åt att här köra med vanligt gips istället. Men de var lite veliga och ville inte riktigt säga bu eller bä.
Vore skoj att höra era inputs samt om någon har hittat en våtrumsgips som är 120cm, jag kan bara hitta 90cm.
Tompa
Ringde just Gyproc för att höra vad de tyckte om valet stog mellan 90cm våtrumsgips eller 120 vanligt gips. De rekommenderade 90 våtrumsgips med skarvar hällre än 120cm skarvfritt.
Tompa
jag tror man ska fundera på varför man använder minerit eller alternativ till gipsen.
Det handlar ju om att begränsa skadorna och kostnaderna när en läcka uppstått.
Själv kan jag känna att det är fullständigt skitsamma om jag behöver byta gipsen eller inte om trossbotten är full med vatten.....
Lägg pengarna på ett extra lager tätgucka istället.....
Jag ser det inte riktigt på det sättet. Har du en skada så att vatten i flytande form kommer ut så har du problem hur som, och en renovering då lär betyda att allt måste ut för att åtgärda problemet
Anledningen till att jag inte vill ha gips är att även i ett helt ”tätt” system så andas väggen likt förbannat. Mig veterliggen finns inget 100% tätt tätsystem. Vid godkännande accepteras en viss ång genomträngning, om än väldigt liten. Vad jag vill minimera med mineriten är inte de stora fuktskadorna, utan mer en ren mögelskada. (Vilket ju iofs beror på fukt.)
Att sätta upp ett organiskt materiel direkt bakom tätskiktet bär mig emot. Men som sagt var så väljer jag mellan två goda eller onda ting. Skarv utan organiskt material eller skarvfritt med.
Tompa
Det har enligt mej ingen som helst betydelse om du väljer minerit eller gips som stumt material under kakel/klinker.
Det viktigaste är faktiskt (hur konstigt det nu än låter ;) ) stabiliteten i konstruktionen bakom gipset och hur noga du applicerat tätsystemet.
Noga uppreglad vägg med torrt virke eller virke som fått torka på plats minst några veckor minimerar rörelserna i konstruktionen. Alldeles för många reglar upp väggar med virke direkt från brädgården och sätter på gips och tätmassa direkt.
Detta är ajabaja i våtutrymme. >:(
Precis som du antyder så är den svaga punkten skarvarna. Speciellt vinklar och hörn mellan golv och vägg.
Absolut säkrast om man nu vill överdriva är att skruva gips på väggarna för att sedan hellimma en andra gips (eller minerit) utanpå. Limmas även mot golvgipset som självfallet också är hellimmat. Man får en vägg där du inte har några genomgående skarvar. SUPERTÄTT.
Var du lägger nivån är givetvis upp till dej.
t i t a n i u m
