19 316 läst ·
10 svar
19k läst
10 svar
Gipsskarvar fasa eller inte?
På de flesta ställen har byggarna fasat där det blev skuren gipskant mot skuren gipskant. Hittade ett ställe där det inte var så. Om jag inte fasar dom kanterna, vad finns det då för risk. Jag antar att man fasar för att kunna få lite spackel och sedan sätta pappersremsa, stämmer det antagandet? Eller ska man bara gipsa utan pappersremsa?
Om du inte fasar så kommer det bli svårt att få dit remsa och spackel utan att det syns i efterhand. Har tyvärr ett antal ställen där förra ägaren missat detta och det syns tydligt när ljuset faller mot väggen.
Ska pappersremsan kapas så hela ryms i fasningen? Eller kan man lägga den över fasningen och trycka in den i fasningen och sedan slipa det jämnt?jtl skrev:
Jag överlåter expertsvar till de med mer erfarenhet men jag skulle inte kapa pappremsan. Tror det viktigaste är ta tillräckligt när skivans kant fasas så du får spackel bakom hela remsan utan att det bygger för mycket på skivans tjocklek.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
fasar man kapade skivor så ska man väl bara fasa ett par tre mm ca, sedan spacklar jag minst remsans bred, sätter dit remsan och trycker sedan bort det mesta av spacklet under remsan med spackelspaden, sedan spacklar jag några gånger över remsan och sist en spackelspade ca 350mm bred en gång från mitten av remsan och åt höger och en gång mitten på remsan åt vänster så det blir en väldigt liten stigning på kullen som blir över remsan.
finns ganska bra videor på youtube som visar detta.
Snailman: Kan du klistra in en länk till någon video på youtube som visar detta?
FASA är de enda rätta!
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
http://www.anza.se/malartips/spackla_gipsvagg inte så bra denna tycker jag.
http://www.youtube.com/watch?v=q6KDk1jVHrI
alltså ett tips när man spacklar är ju att försöka få en så rak kant på spacklet som möjligt alltså det ska se ut som man har målat ränder på väggen har man det ser ut som den amatören på filmen med sick sack mönster har man ett helvete å slipa, skulle alla som hatar å slipa göra så skulle dom minska sitt slipande med säkert 30%!
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
http://www.youtube.com/watch?v=a1QSVX7SiCo den här filmen tycker jag är väldigt bra
http://www.youtube.com/watch?v=0WSg5j8e0Y8 visar remsa i innerhörn
försänkta skivskarvar så spacklar jag först minst remsbredd med vattenutspätt spackel, sedan dit med remsa och trycker dit med smal spackelspade så det mesta spacklet pressas ut, sen dit med spackel så det fyller hela försänkningen (ingen remsa syns längre) sedan tar jag en spackelspade som är ca 200 mm och ganksa styv denna för jag hela vägen i 90 graders vinkel mot väggen. låter torka (sjunker ihop en hel del) putsar lätt så inget sticker ut spacklar sedan igen med 90 grader vinkel, låter torka putsar lätt sedan tar jag en mjukare ca 150mm spackelspade som jag för på spackel ganska tunt och drar med liten vinkel mot väggen (kanske 20 grader) sedan när det torkat är ytan väldigt slät, putsar lite lätt och sedan klart för målning.
