10 674 läst ·
20 svar
11k läst
20 svar
Skarva vangstycken + golvspån kallutrymme?
En vinklad trapp då? En plattform längst upp, en trappa rakt utåt till en plattform halvvägs ner och sen en till trappa riktad mot huset sista biten. Då kanske du slipper skarva trapporna också...
Eller en trappa inomhus?
Hur menar du med en trappa riktad mot huset? Jag hänger inte med. Men jag tror inte det finns plats, till höger i bild är ett staket hela vägen (det syns delvis i bilden), "bakom" bilden (alltså bakom ryggen på mig där jag stod när jag tog bilden) är ett annat uthus, och till vänster i bild är infarten till gården. Gården är alltså fyrkantig, med hus på två sidor och staket på ett (häck och väg på sista sidan). Ska man köra in i porten kommer man från vänster i bild och svänger in i närheten av där trappen är tänkt att stå...useless skrev:
Trappa inomhus är inte möjlig tyvärr, annars hade det varit att föredra.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Du har inte funderat på en galvad spiraltrappa? Känns som det lämpligaste alternativet i din situation
Jodå, det vore inte perfekt (jag uppfattar det som att de är ganska branta och smala, vilket inte riktigt matchar våra behov) men det kanske skulle kunna funka. Men det går inte ihop med min budget tyvärr.Fjojtmehmet skrev:
Kan man bygga en plattform under dörren, som "sticker ut" på sidan åt höger (över staketet), och sätta en trappa längs den väggen (bort mot den röda väggen längst bort i bild)? Hur svårt är det? (Realistiskt nu, jag är inte och kommer aldrig att bli hantverkare.) Kan - eller bör - man då fästa trappan/inre vangen i väggen? Hur i så fall? Vad behöver man för att göra plattformen säker, stolpar under yttre hörnen + fäst i väggen, eller vad? Hur fäster man den i väggen? Kan man sätta en stolpe lite innanför hörnet (den som kommer i vägen för porten)?
Hur bygger och fäster man en plattform där uppe utan att ha en trapp?
Stolpar som ska stötta, hur gör man marken stabil under dem? Jordankare, eller måste man gjuta? (Jag har aldrig gjutit något...) Eller räcker det att lägga sten under? (Det här är Skåne, så markfrost är inte riktigt något jätteproblem här.)
