3 833 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Skarva utanpåliggande kabel utan dosa?
Finns det något snyggare sätt att skarva utanpåliggande kabel än att sätta en kopplingsdosa?
Situationen jag tänker mig är t.ex. vid byte av äldre elcentral där det blir allt för omfattande att dra om alla femtioelva kablar, och horribelt fult med ett gytter av små dosor.
Det enda jag kan komma på är presskopplingar och krympslang. Någon som har ett bättre förslag?
I ett sånt läge kan du sätta radplintar i den nya centralens ovankant (om ledarna förs in från ovansidan) och skarva ledarna där.
Alternativt presskarva ledarna inom kopplingsutrymmet (i den nya centralen).
Men visst, precis som du föreslår så kan kablarna såklart presskarvas och på så vis kan man förlänga dem. Det blir däremot inte speciellt snyggt.
Skarva med en radplint i en kapsling, snyggt, enkelt, säkert. Presskarv kan vara lite lättare att göra misstag med och man behöver riktiga hylsor och presstång dvs inget " Biltema" skräp av den här typen https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/kabelskosats-101-delar-2000016451
Utan en av den här typen https://www.autodoc.se/yato/1637129...bXfa03IZqbIrpZxJ8wIGyWsoyKn8GzgkaAu71EALw_wcB
Produkter som diskuteras: "presstång"
Crimptänger
Crimptänger, även kända som kabelskotänger, är specialverktyg som används för att fästa en kontakt på änden av en kabel eller ledare. Dessa tänger pressar metallhöljet runt kabeln för att skapa en robust, tillförlitlig och långvarig
Då flera är inne på samma spår så inser jag att jag var otydlig. Frågan var inte hur man skarvar kablar inuti den nya centralen. Frågan var hur man skarvar gamla kablar utanför centralen för att de över huvudet taget skall nå fram dit de skall.
Finns t.ex. sådana här för enstaka kablar:
https://www.elbutik.se/product.html/snabbskarv-t-skarven-3-pol-ip68?category_id=2120
Det jag tänkte på var de här som jag använde när jag förlängde huvudledningen i garaget:
https://www.elbutik.se/product.html/skarvhylsor-ks
https://www.elbutik.se/product.html/krympskarv-2
Men det finns ju mindre och billigare varianter om man skall skarva många kablar inomhus och som borde vara godkänt tillsammans med lämplig krympslang:
https://www.elbutik.se/product.html/limskarvhylsor-ul-godkanda
Det var en hypotetisk fråga för att lära mig mer om vad det finns för material och lösning att jobba med. Funderingen uppkom när en bekant berättade att han tvingats dra om en massa kabel i källaren när han behövde flytta elcentralen två meter i sidled för att få plats med ny bergvärmepump. Att dosa av allt var inte ett alternativ eftersom dosorna då blivit oåtkomliga bakom pumpen, så elektrikern hade dragit om alla kablar fram till första dosan. Det blev dyrt, snyggt och bra. Men jag kunde ändå inte låta bli att fundera på om det verkligen inte fanns en billigare och smidigare lösning i sådana här fall.Demmpa skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Jag tror du har tagit upp alla sätt, och alla faktorer som styr vad man väljer. Snyggt, åtkomligt, miljön, längd till central, längd till första dosa etc.
Även om presskarvar, lödskarvar etc anses så tillförlitliga att de inte behöver inspekteras så är de trots allt en skarv och varje skarv är en felkälla. Det ger en peng i vågskålen över till byte av ledningen.
Jag hade övervägt typ en fönsterbänkskanal i vitmålad aluminium. Sedan gjort lösa skarvar. Den med typ wago. Stripsat ihop alla kretsar soM hör ihop. Kanalen går sen till den nya centralen och kanalen behöver skyddsjordas osv.
