Jag har monterat ner en större lysrörsarmatur i kökstaket och skall nu montera dit en standard spotlightskena ifrån ikea. Inga problem egentligen men blev lite fundersam för kabeln som satt i lysrörsarmaturen som kommer ut ur väggen är tjock som ett pekfinger ungefär. Kan jag skarva denna med en vanlig lampsladd med jordad propp?
Spontant tänker jag ju att skarva större kabel med en mindre är fel men o andra sidan så drar väl inte en spotlightskena mer ström än en gammal lysrörsarmatur från -90 talet?
Fasta elinstallationer använder ledare med minst 1,5 mm2 area, då blir kabeldiametern därefter.
Det är inga problem att sedan gå ner i area, då till vanligtvis 0,75 mm2 för anslutna apparater/armaturer, detta sker varje gång du kopplar in en lampa till ett vägguttag.
Nu ser vi inte hur dina grejor ser ut, men ren generellt hör inte lampsladdar (SKX) hemma i fasta installationer, men här låter det som det borde funka.
tack för att du tog dig tid att svara.E etompau skrev:Fasta elinstallationer använder ledare med minst 1,5 mm2 area, då blir kabeldiametern därefter.
Såhär ser kabeln ut vs en Lampropp.
har också köpt på rulle utav rekommendation RKK 3G1mm som jag skall kunna skarva vanliga lampkablar med…
