Förstår ditt "problem" och tror att din lösning kommer funka kanon, men jag hade ändå tänkt en gång extra på att kanske skarva över en takstol. Som det ser ut har du falsat och om du tar bort en skiva vinner du 600mm och når således nästa takstol (Det går ganska snabbt att öppna en fals). Då blir det enligt instruktionsboken och långsiktigt rätt byggt. Plåtslagaren måste ju ändå dit för att lägga mer plåt.
Kapa en 22x145 100mm lång och skruva ihop 2 st råspont med så får ni se hur starkt det blir ?
Går det möjligen att sätta en 22x 195 på längden istället alltså lika lång som taket o skrova på samma sätt mindre jobb o lika starkt
Eller jag är rent ute o cyklar nu:x
Skall det bli riktigt rätt så bort med en kanske två plåtar för att skarva pappen på rätt sätt.
Matti_75 skrev:
Såga av den gamla råsponten på halva närmaste takstolen och förläng därifrån. Något annat kommer inte att hålla.
det finns saker man gör....och saker man inte gör. Är man byggare, gör man enligt Ditt förslag. Bryr man sig inte om hur det blir efter något år, så gör man på enklaste sättet + massvis med spik, så det blir riktigt starkt.
Men vari ligger jobbet, med att skarva på det befintliga stödet? Enkelt att plocka av plåten innan stödet och sedan börja med en ny plåt därifrån, den plåt som ligger där nu, har säkert en del märken från vindskiva eller vinkelplåten där....osv. Å andra sidan, blir där alltid en knäcka på tak, som skarvas enligt förslaget, då det nu blir 2 olika tak.
