2 211 läst ·
7 svar
7 svar
skarva kabel i en kabelstege
Jag har suttit och funderat på hur gör man om man behöver skarva en kabel i en kabelstege av nån anledning.
Gör man det eller sätter man en dosa på nån sida av stegen och bara drar om kabeln.
Bästa svaret
Dosa, alt. Två dosor och ny kabel mellan dosorna om kabeln är för kort men för lång/tråkig att byta åt något håll.
Nu hade jag inte tänkt skarva en kabel alls men jag blev lite nyfiken eftersom jag kan inte minnas att jag nån gång sett en skarv i en kabelstege. Plus att det är aldrig fel att lära sig nåt nytt.
Så istället för att gå och fundera på det så fick jag ju ett par lysande svar
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 516 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 516 inlägg
Räcker kabeln till så är en rutabskarv bra till alla möjliga skarvar och miljöer.
https://www.elbutik.se/product.html...OkgmLwjd1EdKPH0dLg8XLM38QUXvrs2waAtH7EALw_wcB
Man kan använda dosor som sitter på eller monteras på plåtar och plåtarna monteras på kabelstegens gavel.
kabeländen på kabeln som ska skarvas viker man ner genom stegen och buntar fast kabeln längs stegpinnen, man låter sedan kabeln gå in i dosan från sidan.
På så vis blockerar man inte stegen.
