Ska fixa kamin till stugan, då måste det fixas plats för veden utomhus som lämpligast hamnar på gaveln med skärmtak över.
Frågan är om man behöver bry sig om hur man gör övergången mellan taket och lockläkten? Ska man alltså ha dropplist/överbleck i övergången (det blir nog råspont + ytpapp)?
Då rinner det förmodligen ändå in emellan brädorna och läkten? Hur noga ska man vara? Ska man gå lös med en plåtskärare och få till alla tänder? Känns som overkill?
Alla förslag välkomnas!
Är väl ingen katastrof iofs om veden längst in mot husväggen får lite vatten på sig ibland. Men vill man ha det tätt så skulle jag kapa bort lockläkten så att skärmtaket kan anslutas 'plant' mot fasadbrädorna. Sen ngn typ av dropplist.
Att sicksacka in plåten så den följer fasadbdräder/lockläkt lär bli en diger uppgift och är nog svårt att få snyggt och/eller bra.
Edit: Man behöver ju inte kapa bort all lockläkt under taket utan bara på en sträcka om ngn decimeter så man får plats med skärmtak+dropplist
Blir nog rakare om man spikar upp en bräda som annhåll och sedan kör med en cirkelsåg vilande mot brädan.
