När vår tvättmaskin centrifugerar så skakar hela fritidshuset. Någon som har någon fiffig lösning för reducera eller motverka detta?
Kan du inte testa att köpa någon ganska bred tjock gummi list eller matta att ha under. Något som tar bort lite av vibrationerna.
Eller byt ut tvättmaskinen kanske om den är dålig?
Se till att den står absolut vågrätt, alla fötterna i golvet. Dra åt låsmuttrarna ordentligt.
Om detta inte hjälper, ta lös bakstycket och kolla så att alla dämparna sitter i sina fästen som dom ska.
Har själv funderat på att köpa gummitassar, finns på Elgiganten och säkert de andra kedjorna också:
Elgiganten - Vibrationsdämpare
Vet någon om tassarna gör någon skillnad?
/ama
Vet att LG haft problem med stötdämparna i vissa maskiner vilket gjort att de skakat som attans.Vår maskin hoppade och skakade så klinkret sprack.Vi tog kontakt med LG och de hjälpte oss med allt.
Jag sålde vitvaror för ett par år sedan och ett ganska vanligt fel när tvättmaskiner vibrerar är att man har glömt att lossa transportsäkringen(-arna)... Det brukar stå på första sidan i bruxen hur man lossar dessa men många (och jag) brukar inte läsa den så noga:D
Som mlkjhr sa så står den säkerligen inte helt stadigt. Justera fötterna och fixera dem ordentligt så blir du av med vibrationerna.
Hej Ama,
Dämparna från Elgiganten är köpvärda. Vi köpte dem för att skona grannarna men även pga av att vi har oljat sjöstensgolv, vilket är såphalt för maskinen. Dock skall man komma ihåg att dessa gummiklossar glider bra på vilket golv som helst ifall du får in smuts under dem.
/Niggo
Ett annat tips är att köpa en gummimatta för bilen. Vi justerade fötterna och ställde maskinen på gummimattan, blev mycket bättre.
