Har förstått att det kan skapa fuktproblem om man tilläggsisolerar golvet i ett äldre hus. Mitt problem är att jag har mycket värmetapp i badrummet (som har elslingor). Kan fuktproblemen uppstå även om jag tilläggsisolerar lokalt under badrummet? Min magkänsla säger att det inte borde vara några problem men jag blir osäker.
Till problematiken kommer att en del av badrummet är en egen "cell" i krypgrunden. I inlägget här http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/152450-krypgrund-eller-platta-vid-tillbyggnad.html så är det den cell där det står VA. Dessa små celler har uppkommit vid en tidigare tillbyggnad av huset. Det är detta utrymme som jag spontant känner kanske inte värmesätts tillräckligt av värmeläckage från huset om jag tilläggsisolerar.
Badrummet är ca 6 m2 stort och grunden är på totalt 80 m2.
Tack på förhand.
Om du bara ser till att luft kan flöda mellan badrumscellen och övriga grunden bör det inte vara några problem att tilläggsisolera golvet. Se upp bara så att det inte finns något öppet utrymme i golvet, om det gamla golvbjälklaget ligger kvar med spån i kan det finnas glapp där kall luft drar igenom. Det har skrivits lite om det i andra trådar här de senaste dagarna.
Tack för svaret. Spånet är inte kvar men planken i trossbotten är kvar. Direkt ovanför denna ligger isoleringen som visade sig vara endast 15 cm tjock...
