1 657 läst ·
12 svar
12 svar
Kvistgenomslag på billigare dörrkarmar. Är det ett problem i praktiken.
Jag behöver ett par tre dörrkarmar till huset. Det är vanliga inomhusdörrar alltså. När jag kollar på det utbudet som finns tillhands i bygglador och andra ställen så verkar det finnas två huvudsakliga alternativ.
1) Något billigare karmar med kvist i. Det riskerar alltså att bli kvistgenomslag med tiden. Dessa karmar har ofta trösklar utan fals.
2) Lite dyrare kvistfria karmar. Dessa karmar har också riktiga trösklar. Så långt är allt väl. Men sedan kommer vi till eländet. Dessa karmar har alltid en tätningslist. Det vill jag inte ha.
Finns det kvistfria karmar utan tätningslist? Ska man behöva gå till någon byggnadsvårdsbutik för att få tag på sådant? Eller ska man gå på den billigare karmen med kvist? Tröskeln kan man ju byta ut till en riktig tröskel. Men vad innebär risken för kvistgenomslag? Är det någon som har erfarenhet av det?
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Jag betvivlar att bauhaus karmar för 800sek är kvistlackade med shellack
Jag syftar alltså på färdiglackade karmar. Numer är olackade karmar alltid beställningsvara. Förr köpte jag alltid olackade dörrar tex, och lackade själv. Det går ju bra så länge man själv kan välja ut dörrar med lite kvist, eller kvistar på rätt ställen så att säga. Men när man måste beställa så vet man ju inte vad man får?
Är det någon som drabbats av kvistgenomslag på dörrkarmar? Är det bara tillverkarnas sätt att friskriver sig om det mot förmodan skulle inträffa?
Men pengar verkar inte lösa problemet i det här fallet. Eller var hittar jag kvistfria karmar utan tätningslist?
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 958 inlägg
Jag har köpt karmar på Hornbach, kvistfria utan tätningslister..
https://www.hornbach.se/s/dörrkarm trä
Fantastiskt. Hornbach och Beijers. Bra tips. Jag ska läsa på där. Hornbach finns ju inte i Uppsala. Men Beijers gör ju det. Det går såklart att beställa oavsett vad. Men att klämma och känna först känns ju säkrast.
Jag har ett gäng billiga dörrar och karmar, fem år utan att kvistar syns. På några fönster har det dock kommit.
